Тема: замена насоса в котле или установка дополнительного
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение виктор кокашуев » 09 июн 2019, 14:07
Установил котел Аристон. Дом 72 кв.м. Труба отопления 20, пластик , 4 радиатора , соединение параллельно , вход и выход нижнее. Нагреваются только верх до середины. Котел ( на световом табло) набирает температуру махом. По совету вырезал и заглушил прямую линию и теперь соединение радиаторов последовательно, но проблема осталась к тому же теперь последний радиатор еле теплый. Теперь советуют установить на всасывании дополнительный насос. Пробовал прогонять систему насосом Ручеек к нагнетанию, а выход перед котлом на улицу.струя не сильная,но за минуту литров 5-6 наберется. Неспециалист и не знаю большое сопротивление в системе или нет. Но если да, то какой по напору поставить насос дополнительно. Но эта проблема не одна. Перед первым пуском мастер три раза пытался его запустить , но срабатывала аварийка по протоку. Он вручную проворачивал вал насоса. 4 месяца система была запитана водой пока я оформлял документы на подключение. Мастер сказал что этого было делать нельзя. Вот дилемма или насос в котле менять нужно или устанавливать дополнительно. Может кто что посоветует как лучше поступить. И то и то стоит денег, но может выбрать что то одно. Или может проблема в обще не в этом. Подскажите если кто сталкивался. Спасибо.
виктор кокашуев
Re: замена насоса в котле или установка дополнительного
Сообщение Code » 09 июн 2019, 21:59
Ищите косяки в разводке, переделывайте на диаметр 25 и отводами 20.
Ставить второй насос на 4 радиатора в небольшом домике - это нонсенс, что с двухтрубкой, что с однотрубкой.
Кто паял полипропилен? Вы лично? Сэкономили?
Code
Сообщение виктор кокашуев » 10 июн 2019, 11:25
Да экономил. Спасибо за совет.
виктор кокашуев
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 июн 2019, 22:34
теперь срезайте то что наэкономили и делайте по нормальному. литра четыре с ручейка это... как бы вам так сказать... вобщем [*ЦЕНЗУРА*]
Вернуться в Ariston
Сейчас этот форум просматривают: DRUF и гости: 1
