Новое поколение напольных конденсационных котлов: Logano plu
Модератор: @lex
- buderus
На выставке ISH-2013 во Франкфурте компания Buderus представила новый конденсационный котел Logano plus GB145, оснащенный модулируемой горелкой и системой интернет-контроля за подачей топлива
Напольный конденсационный котел Logano plus GB145 на жидком топливе имеет 3 типоразмера в диапазоне мощности 15, 22 и 30 кВт. Отсутствие шума, характерного для оборудования данного типа, обеспечивает комфортную эксплуатацию котла. Звук, издаваемый Logano plus (около 46 дБ), можно сравнить с работой современной посудомоечной машины.
Еще до выхода на рынок новинка успела получить положительную оценку на съезде производителей отопительного оборудования «HEAT» в Германии. В большей степени это заслуга Logatop BM1.0 - запатентованной модулируемой горелки, которая может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны котла. В конструкции Logano plus GB145 также предусмотрен специальный топливный фильтр, встроенный для предотвращения неприятного запаха.
Теперь при вводе оборудования в эксплуатацию и его техническом обслуживании нет ни малейшей необходимости постоянно контролировать давление топлива и воздуха.
Вес котла Logano plus GB145 составляет 75 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе с точки зрения транспортировки и установки его в вашем доме. Одним из главных достоинств котла является литой алюминиевый теплообменник с грязеотталкивающим покрытием ALUplus. В Logano plus GB145 предусмотрена инновационная схема противотока, направляющая теплоноситель из задней части в переднюю часть котла, обеспечивая тем самым наиболее эффективный теплообмен.
Стандартная система управления Logamatic EMS plus аккумулирует в себе все функции и данные о котле, емкостном водонагревателе и дополнительных компонентах отопительной системы, таких, как солнечные коллекторы или другие возобновляемые источники энергии. В Logano plus GB145 используются новые технологии дистанционного управления котла. Теперь для этого достаточно установить специальное приложение EasyFuel от Buderus на свой смартфон или планшет. Оно измеряет расход топлива и информирует о его уровне в баке. Значок пламени горелки отображает на дисплее текущее состояние ее работы. Благодаря этому приложению владельцы дома могут регулировать температуру самостоятельно, что позволяет сэкономить на затратах. Однако такая экономия нисколько не влияет на комфортную эксплуатацию вашей отопительной системы. Ко всему прочему, приложение EasyFuel сообщает, если уровень топлива опускается до минимального значения, предотвращая тем самым поломку котла.
Logano plus GB145 – компактный конденсационный котел на жидком топливе с модулируемой горелкой для отопления частных домов и таунхаусов.
Информация для прессы:
Сергей Ломов, OOO Бош Термотехника
Тел.: +7 495 510-33-10
Факс: +7 495 510-33-11
Buderus, лидер на европейском рынке термооборудования, предлагает своим клиентам передовые решения в области отопления, вентиляции и систем кондиционирования для создания идеального климата в помещении. Инновационные системы управления позволяют легко комбинировать различные типы возобновляемых источников энергии друг с другом или с ранее существующими – газовыми и жидкотопливными. Buderus – мировой поставщик отопительного оборудования – на сегодняшний день имеет 124 филиала в более чем 50 странах мира. Клиенты Buderus вместе с высококачественным оборудованием получают профессиональные консультации специалистов и сервисное обслуживание.
Re: Новое поколение напольных конденсационных котлов: Logano
"Напольный конденсационный котел"- имею три вопроса
1) На основание какого ГОСТа или СНиПа он - "напольный". Его что, нельзя прибить на стену?
2) Какой ГОСТ или СНиП разрешил, Вам, допускать образование конденсата в Ваших так называемых котлах. Куда, Вы прикажете нам его девать? Вы что, не знаете, что мы пьем воду из луж.
3)На основание какого ГОСТа или СНиПа Ваш агрегат- "котел"? На основание каких-таких признаков (не половых)? Есть ли у него колпак, теплоотводящая плитка выложенная в виде пятнашек?
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Если Вы, не знаете ответов
ждите - к Вам уже идут.
P.S. Извиняюсь, "весеннее обострение",после прочтения соседней ветки (правильные печки...)
scuba72 писал(а): ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Если Вы, не знаете ответовждите - к Вам уже идут.
P.S. Извиняюсь, "весеннее обострение",после прочтения соседней ветки (правильные печки...)![]()
Дождались я сказал быCode писал(а):Дожились - без планшета котел сломается ?buderus писал(а):Ко всему прочему, приложение EasyFuel сообщает, если уровень топлива опускается до минимального значения, предотвращая тем самым поломку котла.
Спасибо за, хотя бы весенний призыв соблюдения российских нормативов. Фирма Будерас с большим уважением относится к российссксим нормативам - круглый год почти во всем. Иногда правда советует использовать пункты, пунктики для конденсационных котлов из ГОСТа (30735) который не распространяет свое действие на конденсационники. Ну иностранцы, чего взять, когда свои ...."профи" и"гуру" открыто призывают их нарушать, пока.scuba72 писал(а):"Напольный конденсационный котел"- имею три вопроса![]()
теперь по порядку вопросов внесу уточнение, только круглогодичное
1) Не только российские нормативы но и инструкции фирмы-производителя
Котел разрешается монтировать только или на стену или в каскадную систему. Если стена или конструкция пола тонкие возможно появление резонансного шума. При необходимости установите элементы усиления.
2) Правила на аппараты на газообразном топливе, с ограничениями от Будераса:
При монтаже и эксплуатации отопительной установки следует соблюдать:
– местные строительные нормы по условиям установки оборудования.
– местные строительные нормы и правила по обеспечению приточно-вытяжной вентиляции, а также для подключения дымовой трубы.
3.2 Обязательное согласование
▶ Необходимо известить уполномоченную организацию по газоснабжению о монтаже газового конденсационного котла и провести с ней согласование этих работ.
▶ Обязательным является региональное согласование системы отвода дымовых газов и подключения отвода конденсата в городскую канализационную сеть.
▶ Перед началом монтажных работ следует проинформировать об этом уполномоченные организации, осуществляющие надзор за дымовыми трубами.
3) Думаю скоро сами догадаются или им помогут убрать глупость из Сертификата на соответствия на конденсационные котлы ссылки на ГОСТ 30735, который совсем для других котлов предназначен.
Радует, что о ГОСТах задумались самые дальние от цивилизации регионы и самые далекие.
Клоунада....
B Необходимо известить уполномоченную организацию по газоснабжению о монтаже газового котла и провести с ней согласование этих работ.
B Обязательным является региональное согласование системы отвода дымовых газов.
B Перед началом монтажных работ следует проинформировать об этом местные уполномоченные организации, осуществляющие надзор за дымовыми трубами.
Технический регламент — документ (нормативный правовой акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), в отличие от ИСО, ГОСТ, ТУ и других стандартов, имеющих добровольное применение.
Я то, пойму, что неуч может чего хож написать, но надсмехаться над оригинальными инструкциями Будераса и потом называть себя базарным специалистом по установке котлов-конденсатников всего Подмосковья! - ошибся про "далеких" - "недалекие" тоже бывают и в ближнем Подмосковье.Slayer писал(а):Клоунада....![]()
Для Подмосковья, кстати, по инструкциям - необходимо защищать дымоходы от промерзания, закупорки их льдом, да и перед тем как установить котел, помещение требуется прогреть (можно печкой), хотя потом можно котел на стенку и не вешать - пусть постоит в углу - погреется дальше, до весны. Если пункта 3.2 мало - можем другие пункты инструкции Будераса обсудить, смеяться поводов найдется много. Думаю, Будерас будет благодарен всем заинтересованным лицам.
Интересно инструкция по эксплуатации Будераса - это тоже только рекомендация для установщиков Будераса? или для самых выдающихся - просто бумажка? заказчикам чего гарантируете?Slayer писал(а):Технический регламент — документ (нормативный правовой акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), в отличие от ИСО, ГОСТ, ТУ и других стандартов, имеющих добровольное применение.
Кстати обязательная сертификация с указанием соответствия ГОСТам - это тоже бумажка добровольного применения?
Для консерваторов ... Специально угодили ... Почувствуйте разницу... Клоунада продолжается????
Тех регламент. А нефит одна из самых современных и серьезных компаний. Раз будерус на нее свои лейблы вешает. Голландцы вообще продвинуты в технологиях.
Разве конденсационный котел имет различие при получении ТУ??? От обычного бытового.
Вот иди и пардон муа ....
Эй ты, кто там ходит лугом!
Кто велел топтать покос?! -
Да с плеча на всю округу
И поехал, и понес.
Разошелся.
А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
- Хорошо ругаться можешь! -
Только это и сказал.
Постоял еще немного,
Дескать, что ж, прости, отец,
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.
Но печник - душа живая,-
Знай меня, не лыком шит
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Клоун...Так например, все оборудование работающее от электросети подлежит экспертизе безопасности в системе ГОСТ Р либо обязательной оценке безопасности с учетом требований тех или иных технических регламентов. В новой номенклатуре товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия , продукция попадающая по действие тех. регламентов помечена аббревиатурой ТР.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
А кто у нас попадает под обязательную сертификацию???? Скоморох...ау????
Правильно Гост 21563-93
Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) и температурой воды на выходе из котла от 95 до 200 град. С, предназначенные для работы в основном или пиковом режиме.
Иди в горки...
И поехал, и понес.
Разошелся.
А прохожий
Иди в горки...
Вы обвиняете Будерас в подлоге за указание ГОСТ 30735 в своих сертификатах? Поясните пожалуйста, может они просто искренне заблуждаются?Slayer писал(а):Для консерваторов ... С
Иди в горки...
"Заметьте не я это предложил"...
Ну право , ну хватит смешить то уже. Ну если я в ваши печки не лезу,разве что по необходимости, в детстве, и сейчас на этапе прогрева дома перед монтажом ,мне например булерьян нравиться как работает. Ну если не понимаете ничего в современном оборудовании. Просто тихонечко в свои печки...перейдите.
Будерас честно советует ставить котлы в подвале или на чердаке. Булерьян даже в коровники по "современным требованиям к отопительной технике" запрещено ставить - если обнародуете температуры прогрева наружной поверхности своего булерьяна и температуры перегрева воздуха из его труб - над вами долго и много будут смеяться, а потом посочувствуют всем, кто им пытается согреться в "современное" время. "в свои печки ..." - неужели так испугались? Меньше своими глупостями смешите.Slayer писал(а):"Заметьте не я это предложил"...сейчас на этапе прогрева дома перед монтажом ,мне например булерьян нравиться как работает. Ну если не понимаете ничего в современном оборудовании. Просто тихонечко в свои печки...перейдите.
