Добрый день.
Необходима документация для проектирования котельных и расчета водонагревателей (бойлеров) в электронном виде. У кого есть - поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо
Документация для проектирования
Модератор: @lex
А то что на сайте есть не подходит? ___http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/ ... aniju.htmlDim@ писал(а):Необходима документация для проектирования котельных и расчета водонагревателей (бойлеров) в электронном виде.
Подскажите пожалуйста,может кто знает, тактико технические данные по Будерусу LogamaxU052-28,а именно:
1. Максимальный расход
2. Потеря давления (Па, Bar) при макимальном расходе
3. Параметры насоса в котле, расход и напор. График
4. Мощность котла
5. Присоединительные патрубки к котлу
6. Диаметр медной трубы находящийся внутри котла.
В паспорте данной информации не нашел
котел куплен и стоит за городом а информация нужна сейчас.Да и если вскрою, смогу только увидеть марку насоса,в паспорте остальных данных нет.С уважением Вячеслав.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ну вернее в паспорте только мощности.Данная информация нужна проектировщику для расчета гидравлики и схемы.
4. Мощность котла
- Другой человек
- RUZALIN
Чего, газа или теплоносителя? Если теплоносителя, то при максимальной мощности через него надо прокачивать 1.6 куба в час при дельте 15 градусов. Ели речь о расходе газа, то при максимуме он сжигает 3.03 куба в час.slava001 писал(а):1. Максимальный расход
Обычно у настенного котла это 1500 Па +/-.slava001 писал(а):2. Потеря давления (Па, Bar) при макимальном расходе
Посмотрите характеристики насоса во вложенной картинке.slava001 писал(а):3. Параметры насоса в котле, расход и напор. График
Номинальная мощность котла 28 кВт. Минимальна мощность 9.1 кВт.slava001 писал(а):4. Мощность котла
Резьба на входе выходе отопления 3/4, на ХВС и ГВС 1/2.slava001 писал(а):5. Присоединительные патрубки к котлу
Обычно это медная труба 20-22 диаметра.slava001 писал(а):6. Диаметр медной трубы находящийся внутри котла.
Пожалуйста 2637811@mail.ruДругой человек писал(а):Дайте почту, тут не влазит.
- shadow
Инструкция по проектированию емкостных водонагеревателей ф. Viessmann с примерами. Применима к другим производителям.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Расчет и подбор емкостных водонагервателей Buderus. Применимо к другим производителям. https://yadi.sk/i/GIiDTcPuUfNEu" onclick="window.open(this.href);return false;
