Ошибка 1P
Модератор: @lex
Lobster
Ошибка 1P
Сообщение Lobster »
Котел logomax u054-24k, секунд ч-з 30 после включения выскакивает ошибка 1Р или IP, в мануале такой ошибки нет, подскажите где найти описание?
Timimor
Сообщение Timimor »
1P- Flue gas NTC defect - Check wiring and connections for NTC.
1P - Дымовых газов NTC дефект - Проверьте проводку и соединения для NTC.
Lobster
Re: Ошибка 1P
Сообщение Lobster »
Датчик тяги снял-поставил, проводочки прозвонил, контакты чистые, ошибка та же ...
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Lobster писал(а):Датчик тяги снял-поставил, проводочки прозвонил, контакты чистые, ошибка та же .
надо проверить соответствие изменения его сопротивления в зависимости от температуры, той кривой которая указана в мануале.
@lex
Re: Ошибка 1P
Сообщение @lex »
Как вариант возможно повреждена проводка жгута проводов. Причем не обязательно датчика тяги.
Lobster
Re: Ошибка 1P
Сообщение Lobster »
Датчик тяги поменял - ошибка пропала!
Всем спасибо!!!
Вернуться в «Buderus»
