Опечатка моя, а не из города. И я не тамошний, чеховский. Я - тутошний,московский. Пишу я так бизграматна.Mij-gan писал(а):В названии ТРЦ опечатка или он действительно так называется? Впрочем, для этого города неудивительно
Первый тепловой насос Logatherm WPLS введен в эксплуатацию
Модератор: @lex
И такое может быть. Я как собака, которую не берут на охоту. Я скучаю без отопления. Дизеля мне осточертели. Завтра собираемся в москве на Угрешке, чтоб расширять отверстия для подушек дизеля. Отверстия в металле толщиной 14 мм под старые подушки были диаметром 72 мм. Сейчас производятся подушки диаметром 76 мм, и недостающую часть отверстия на предлагают расточить шарошками, заряженными в пневматическую шлифмашину. Отверстий 12 шт. Метод расширения отверстий - идея заказчика, которая критике не подлежит. Моё предложение вырезать недостающее биметаллической коронкой было проигнорировано. Заказчик - большой корпоративный жираф. Завтра покупаем эту шлифмашину и ненастойчиво намекаем результатом своего труда, что идея была не очень..igor1307 писал(а):хорошо что не пизграматна
- Другой человек
аристошка
Посадочное отверстие имеет вокруг себя три отверстия на 12 мм по окружности, по 120 градусов между отверстиями. За них я планировал крепить наборную направляющую из трёх листов фанеры. Коронку планировал 79 мм. Ею хотел просверлить нижний лист.А два верхних листа просверлить коронкой 76 мм. Зубы у коронок немного разведены, потому диаметр чашки на 1 - 1,5 мм меньше заявленного диаметра отверстия. Кривая коронка на 76 должна дать около 78 мм реальный диаметр отверстия. Это отверстия в верхних двух листах и было бы направляющим кольцом для коронки 79 мм.
Заказчик для начала пригнал своих рабочих с шуруповёртом и стальной шарошкой. Им такой путь решения проблемы сразу не понравился, и они тупо заузили цилиндрические корпуса подушек с помощью токарного станка. Потеря прочности корпуса подушек теперь лежит на этих ребятах.
