какой ИБП можно устанoвить для котла logamax plus GB112-60
Модератор: @lex
Это Вы мне, я так понимаю?oleg.dmitrievic писал(а):а чего там такое?
Уже вроде рассказывал.
Из-за вышедшего из строя аккумулятора в ИБП, видать в результате гармоник, взрывалась микросхема - ШИМ контроллер управления скоростью вращения эл.двигателя.
Официальный сервис Аристона это подтвердил двумя заменами вентилятора, первый раз за счет заказчика, поскольку вентилятор около месяца после замены проработал, второй раз за свой счет - проработал около 5 минут, при "специалисте" и въе..л.
Не сталкивался, но к моему инвертору большими буквами прописано, что использовать только с рабочими аккумуляторами. Возможно как раз поэтому.
По идее если до котла стоит стаб, то косяков быть уже не должно. верно?
- Джордано
Пульсации чего?oleg21au6 писал(а):исправный аккум работает как емкость , сглаживающая пульсации.
Если офф-лайн, то простой как расческа. В штатном режиме АБ заряжается, нагрузка питается через трансформатор с переключаемыми обмотками. Если напруга пропадает, то врубается генератор, управляемый контроллером, если АБ не тянет контроллер его не включит. Спалить что-либо из-за седшего или коротнутого АБ не представляю как.
Если он-лайн, то все еще больше отслеживается контролером. Ну и опять же - зарядка отдельно, генератор отдельно, форма задается контроллером.
12В АБ к сети ни как не подключен и ничего сгладить не может.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Быстрее всего сгорел из-за прямоугольной формы напряжения. Хотя до ШИМ стоит блок питания... странно.oleg.dmitrievic писал(а):А в чем физика процесса?
У меня тоже конденсационник и я подумывал поставить дешевый ИБП (пару штук б/у крестный подарил) с автомобильным АБ. Думал, что раз в пол-года (когда пропадает напруга) минут пятнадцать пошумят мои вило, ну а бог с ним. Но после вашей истории...
Какой ИБП был?
- tiptop
Это "Line-Interactive ИБП" ?VikT писал(а):APC Smart 1000
Вот "ИБП с двойным преобразованием" ("on-line") - вещь!
http://tok-shop.ru/tok-blog/tipy-ibp" onclick="window.open(this.href);return false;
Любые помехи, импульсы и прочая “нечисть” осядут в недрах ИБП и никогда не попадут к вашим потребителям
Митя Шмакин
Helicopter
