oleg.dmitrievic писал(а):у вас расширительные баки все для водоснабжения чтоль стоят?
Это баки из комплектующих Будерус. Они все в синий цвет красятся.
Модератор: @lex
верхний этаж радиаторы низ тёплые полы насосы эти есть на фото,насос что закачивает воду в бойлер он под землёй большой синий бак у котла это гидрофор для питьевой воды и этот насос в него воду качает. Циркулиционный насос что гонит гликоль в бойлер для нагрева находиться с зади бойлера.oleg21au6 писал(а):судя по гидравлике, что на картинке, у Вас там особых прелестей ждать не стоит ....одна группа прямая (судя по всему радиаторы) и одна группа с подмесом (похоже Теплые полы) ...насоса загрузки бойлера не видать...и вторую RC с таким раскладом брать никакого смысла нет....рассказывайте какие у Вас насосы и куда подключены....murzila писал(а):тоб вниз не бегать и температуру жилых комнат будет мерить по факту и соответственно работать катёл будет по необходимости.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Дим..ну чего там чудного?...обычный ВС10...идет на куче конденсатников продающихся в России....Dim@ писал(а):в Россию такое чудо не поставляется
Я не успеваю отписывать тут как бы сразу две темы из одной вылезли на ровном месте и так как 50%во мне кавказкой крови то сложно всё игнарировать но я попробую по существу болеше.пойду фото сделаю с зади котла,те синие баки что сверху то один на катёл другой на бойлер,всё подключение там правнльное там по другому не сделать уже так с завода сделано трубы иначе не поставишь добовлять можно только контуры и к ним циркуляционные насосы так что проблема только в рс 35 а рс 25 будет работать без проблем и как надо регулировать температуру того места где я его поставлю а сейчас происходит так что экономно не погреешь т.к. греет два этажа сразу одинаково.а при рс 25 жилой этаж делаю 25 а первый 15 и так будет работать.Dim@ писал(а):murzila
Схемы есть?
Теперь хоть что то понятно....В принципе..умолчательно RC35 при подключении настраивается вполне адекватно....Вам надо на ОК1(радиаторы) включить приоритет ГВС. в ОК2(ТП) его также можно включить..хотя обычно без приоритета....в ОК1 надо сказать что управлять по комнатной. От 25-й в Вашем случае толку никакого....ТП замечательно работают по погодозависимости.....RC нужна только для радиаторов.murzila писал(а):верхний этаж радиаторы низ тёплые полы насосы эти есть на фото
А где этот комнатный термостат? У меня по датчику улице работает как там меняеться температура так и нагрев в радиаторах меняеться.oleg21au6 писал(а): лучше про насосы.....и Вашу гидравлическую схему..без неё пока сложно что то сделать..а так..предположительно надо в ОК1 ставить чтоб он работал по комнатному термостату...тогда насос будет отключаться при достижении заданной температуры в комнате.
Приоретет гвс эта функция сейчас исчезла раньше была сейчас не найти видимо что то другое включено и эта функция исчезает как вернуть не знаю@lex писал(а): Murzila
В принципе oleg21au6 все верно написал. Если проблема с нагревом бойлера проверяйте настройки приоритета бойлера и номер контура за который отвечаете rc35 как комнатный регулятор и режим его работы
Это вторая зима работы котла ,спец запустил и ушёл неделю катёл работал а как начились морозы под 30 катёл отключился я приехал чере двое суток все 9 радиаторов лопнули в котле 0 градусов тогда ещё дом не был утеплён и в котле вода была повезло что катёл не лопнул,настроил так что функция о замерзания не включилась,у меня даже фотки есть как всё@lex писал(а):RC35 может выступать комнатным регулятором. И регулировку осуществлять по комнатной температуре, пересчитывая отопительную температуру на основании и комнатной и уличной.
Ну вот видите сами похоже что-то накрутили, а жалуетесь на спеца
идете в сервисное меню-настройка ГВС..там "через что должна осуществляться подготовка ГВС" выбираете "насос накопителя"...после этого в ОК1 и ОК2 появляются пункты с приоритетом ГВС.murzila писал(а):Приоретет гвс эта функция сейчас исчезла раньше была сейчас не найти видимо что то другое включено и эта функция исчезает как вернуть не знаю
так перенесите его на второй...провод нужно туда протянуть 2х0,75 и подцепить RC35 по EMS шине.murzila писал(а):как рс35 будет мерить комнатную температуру если он стоит на первом этаже на котле а комнаты на втором?.
так перенесите его на второй...провод нужно туда протянуть 2х0,75 и подцепить RC35 по EMS шине.[/quoteoleg21au6 писал(а):идете в сервисное меню-настройка ГВС..там "через что должна осуществляться подготовка ГВС" выбираете "насос накопителя"...после этого в ОК1 и ОК2 появляются пункты с приоритетом ГВС.murzila писал(а):Приоретет гвс эта функция сейчас исчезла раньше была сейчас не найти видимо что то другое включено и эта функция исчезает как вернуть не знаюmurzila писал(а):как рс35 будет мерить комнатную температуру если он стоит на первом этаже на котле а комнаты на втором?.
нефиг ему там делать...ненужно оно там...Вас богатых не поймешь..200 Евро наладчику жалко, а столько же за бесполезную (в Вашем случае) фигню нет?...murzila писал(а):про рс 35 то оно стоит на котле там его место
Погодите Вы с программами...сначала включите режим загрузки бойлера через насос а не через трехходовой..а уж потом дальше плясать будем.murzila писал(а):Спрашивает какуюпрограмму выбрать для гвс?
я писал что денег не жалко.в моём городе нет спецов а с таллина не просто вызвать если тут будет обьект у них то тогда да а на прямую я людей не знаю.oleg21au6 писал(а):нефиг ему там делать...ненужно оно там...Вас богатых не поймешь..200 Евро наладчику жалко, а столько же за бесполезную (в Вашем случае) фигню нет?...murzila писал(а):про рс 35 то оно стоит на котле там его местоПогодите Вы с программами...сначала включите режим загрузки бойлера через насос а не через трехходовой..а уж потом дальше плясать будем.murzila писал(а):Спрашивает какуюпрограмму выбрать для гвс?
да я и не предлагаю его выкинуть...я предлагаю переместить его в комнату, где Вы будете контролировать температуру....через скайп сегодня нет ни времени ни возможности...изредка могу тут....лучше в личку..1.Сделайте следующее - идете в сервисное меню - УСТАНОВКИ - ГВС..там выбираете параметр "через что должна осуществляться подготовка ГВС" и выбираете "насос накопителя"murzila писал(а):и без рс 35 я бы вообще котёл не запустил бы он необходим.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:oleg21au6 писал(а):да я и не предлагаю его выкинуть...я предлагаю переместить его в комнату, где Вы будете контролировать температуру....через скайп сегодня нет ни времени ни возможности...изредка могу тут....лучше в личку..1.Сделайте следующее - идете в сервисное меню - УСТАНОВКИ - ГВС..там выбираете параметр "через что должна осуществляться подготовка ГВС" и выбираете "насос накопителя"murzila писал(а):и без рс 35 я бы вообще котёл не запустил бы он необходим.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:murzila писал(а):так перенесите его на второй...провод нужно туда протянуть 2х0,75 и подцепить RC35 по EMS шине.[/quoteoleg21au6 писал(а):идете в сервисное меню-настройка ГВС..там "через что должна осуществляться подготовка ГВС" выбираете "насос накопителя"...после этого в ОК1 и ОК2 появляются пункты с приоритетом ГВС.murzila писал(а):Приоретет гвс эта функция сейчас исчезла раньше была сейчас не найти видимо что то другое включено и эта функция исчезает как вернуть не знаюmurzila писал(а):как рс35 будет мерить комнатную температуру если он стоит на первом этаже на котле а комнаты на втором?.
Сегодня попробую это сделать.про рс 35 то оно стоит на котле там его место а вот то что вы пишите насчёт переноса то вот для этого и нужен рс25 что я и сделаю скоро я его уже заказал но что то эстонцам месяца мало чтоб переслать за 200км.рс 35 останеться на котле по мимо общих настроек будет регулировать нужную мне температуру на первом этаже а рс 25 на втором да и бегать не надо в низ если что перенастроить,разберусь по рс 35 то надо настроить чтоб через интер.нужную температуру можно выстовлять например когда в уезде и не знаешь когда приедешь, а вообше планирую второй катёл поставить тт чтоб в паре работал ну тут конечно найду людей кто понимает как и что делать.
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
Re: RC 35 BUDERUS
Зашел в настройки прог.акл гвс/стандард. Спрашивает какуюпрограмму выбрать для гвс? Варианты,по отопит.контурам,новая программа,собств.1 .что значит собств1 не знаю и как её настроить.выбераю по контурам. Вот сейчас стрелкой назад сделал и это меню больше не открывает немогу зайти в него хрен хнает что нажать вроде всё просто но с виду но мозгами не понять,буду искать дальше. м
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Re: RC 35 BUDERUS
Нашёл ,для контура 1 спрашивает какую программу выбрать ,семья,утро,вечер,до обеда,после об,обед одинокие,нов.программа,что тут ставить? Также в э ом меню установки токи переключения.про приоритет гвс немогу найти сейчас этв функция недоступна.
странный подход - топиться на соляре при небольшой как пишите зарплатеmurzila писал(а):я писал что денег не жалко.в моём городе нет спецов а с таллина не просто вызвать если тут будет обьект у них то тогда да а на прямую я людей не знаю.
Вас богатых не поймешь.. да и что значит богатых я два месяца копил не ел не пил чтоб котёл купить.да и зарплата так чтоб не сдохнуть.
наверно не читаешь что я пишу.Dim@ писал(а):странный подход - топиться на соляре при небольшой как пишите зарплатеmurzila писал(а):я писал что денег не жалко.в моём городе нет спецов а с таллина не просто вызвать если тут будет обьект у них то тогда да а на прямую я людей не знаю.
Вас богатых не поймешь.. да и что значит богатых я два месяца копил не ел не пил чтоб котёл купить.да и зарплата так чтоб не сдохнуть.сколько сейчас у вас она стоит? 1,5Евро/литр? В месяц евро 400 уходит на солярку не меньше? И при таких тратах 200 Евро жлобитесь на специалиста который вам все это настроить?
