Ну вот и узнаем, если топик отпишется.oleg.dmitrievic писал(а):а вы не думали, что если он дезинфекцию делает но она не помогает. то и то что вы хотите сотворить тоже не поможет?
Buderus 052-24 и термодезинфекция
Модератор: @lex
Заводская настройка автоматически
один раз в неделю активизирует
функцию термической дезинфекции.
При помощи сервисной функции 2.d
можно дезактивировать.
Когда функция термической
дезинфекции активизирована, на
дисплее показывается символ
попеременно со значением
температуры подающей линии
У Вас все так? Какое значение прописано и высвечивается в параметре 2.d?
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Нажать кнопку и удерживать ее нажатой
более 3 сек., пока на дисплее не появится
символ .
После этого кнопка гаснет, и значение
сохраняется в памяти. Уровень сервисных
функций остается активизированным.
z Нажать и отпустить кнопку для выхода со
всех уровней сервисных функций.
После этого кнопка гаснет, на дисплее
появляется температура подающей линии.
Рис 49
температуры подающей линии.
Частенько забывают правильно записать значение функций.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
http://www.buderus.ru/files/6720612795_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Так, для страховки.
символ .
Рис 49
Так, для страховки.
loginza25406
Всем привет!
Термодезинфекция включена всегда, даже когда 0 в регистре 2d - проверено опытным путем
Стоит 0, а в во вторник в час ночи котел всеравно греет до 70 градусов.
Также путем нешуточных умственных усилий во время чтения инструкции было выяснено,
что внешний термостат RC25 на ночь выключает нагрев воды по встроенной программе,
соответственно температура воды падает 60 градусов до 40 и ниже, Легионелла плодиться аки чОрт!
А в 6 утра он включает нагрев, сцуко
Термостат переключен в ручной режим, резистор стоит на 470 ом
вода греется в режиме водоподготовки до 70 градусов 24/7
термодезинфекция получилась 75 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Буду наблюдать за развитием событий
В планах демонтировать бойлер и промыть полностью со сливом осадка.
loginza25406
Так и не надо чтобы он ночью выключался. Надо постоянно нагревать бойлер до 60 градусовoleg21au6 писал(а):что за термостат?..что за резистор?..поставилиб на 25-м постоянно день он бы и молотил не выключаясь ночью.loginza25406 писал(а):Термостат переключен в ручной режим, резистор стоит на 470 ом
Когда выключается - падает температура и начинает плодиться легионелла
Резистор в датчик температуры бойлера, чтобы вместо 60 было всегда 70
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вода чистая, проверяли в лаборатории.oleg.dmitrievic писал(а):я если честно сильно сомневаюсь что запах от легионелыloginza25406 писал(а): Легионелла плодиться аки чОрт!
Менял анод с магниевого на алюминиевый (есть мнение, что в магниевом сплаве сульфиды)
Какие еще могут быть варианты?
Сегодня почистим бойлер, сольем осадок - может там фильтр пробивало по весне и нанесло железа.
Потом полная дезинфекция всего водопровода.
и посмотрю что будет дальше.
