Ставится сверху? Я правильно понимаю?@lex писал(а):Шайба вроде стоит, но самая большая. А должна стоять самая маленькая для стандартного коаксиального дымохода.
buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Модератор: @lex
- wetleo
ладно уболтали,просто не всегда и понятно или информативно могут написать,как с инструкцией у вайланта,вот кстати там у ирины про бойлер тема,посмотрите я цитату написал из инструкции про подключения котла в солнечную установку,так если такие переводы с немецкого изучать то достигнуть можно великого мастерства,должен останешся людям
повышает сопротивление дымохода до расчетногоwetleo писал(а):нет шайбы,хотя я тоже никогда не интересовался для чего она,алекс пожалуйста в двух словах какую функцию она выполняет
- wetleo
понятно,одно потянуло за собой другое,теперь нужно спрашивать на что влияет сопротивление дымохода,короче читать надо,от вас правды не видать
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
хотя мне никогда такая информация не нужна была,ну не было у меня таких проблем которые вынудили бы меня изучить это,верите порой и шайбы не ставили,та о чём я говорю кто вобще их ставит,ну щас все конечно скажут в один голос "мы",на самом то деле мало кто зацикливается на этом
да..на воздухе она ставится там..RUZALIN писал(а):У Будеруса шайба стоит на всасывании?
сопротивление влияет на количество воздуха, проходящего через камеру..wetleo писал(а):oleg.dmitrievic
Чтоб вентиллятором пламя не сдувало с горелки.wetleo писал(а):понятно,одно потянуло за собой другое,теперь нужно спрашивать на что влияет сопротивление дымохода,короче читать надо,от вас правды не видать
получается, что шайба стоит..жалоб на ошибку по пламени не было..oleg.dmitrievic писал(а):Чтоб вентиллятором пламя не сдувало с горелки.wetleo писал(а):понятно,одно потянуло за собой другое,теперь нужно спрашивать на что влияет сопротивление дымохода,короче читать надо,от вас правды не видать
вобщем если кратко то..
котел расчитан на дымоход с сопротивлением от одного количества углов метров трубы и тд. и до. и вентилятор дымоходный подбирается из расчета на самое большое сопротивление дымохода. Если дымоход уменьшать то его мощность становится избыточна. во первых как верно заметили уменьшается КПД, так как воздуха больше прогоняется через теплообменник, а во вторых в некоторых ситуациях из-за слишком большого напора воздуха через горелку может сместиться пламя, совсем то его конечноже не задует, но оно может выйти за зону в которой датчик его отслеживает, и тогда котел вырубится по пропаданию пламени.
Re: Re:
Re: Re:
Я не видел ниразу чтоб сразу пламя так смещалось чтоб котел в ошибку уходил, но это возможно может начать происходить при загрязнении датчика, а во вторых при ошибке его позиционировании. там есть допуск от и до, и поидее может все это наложиться друг на друга и...RADAR44 писал(а):получается, что шайба стоит..жалоб на ошибку по пламени не было..oleg.dmitrievic писал(а):Чтоб вентиллятором пламя не сдувало с горелки.wetleo писал(а):понятно,одно потянуло за собой другое,теперь нужно спрашивать на что влияет сопротивление дымохода,короче читать надо,от вас правды не видать
- RUZALIN
Все ухищрения с шайбой ведутся для приближения коэффициента избытка воздуха к идеальному, чего в традиционном настеннике конечно никогда не достичь, но постараться подойти близко стоит.
- wetleo
нет дмитрич мы щас о атмосферной горелке с принудительной подачей воздуха:
• Котлы, имеющие открытую камеру сгорания (тип А) – они забирают воздух для горения из
того помещения, в котором установлены;
• Котлы, имеющие закрытую камеру сгорания с принудительным удалением дымовых газов
и забором воздуха для горения снаружи при помощи вентилятора дымовых газов
б) Котлы с закрытой камерой и принудительным отводом продуктов сгорания:
Отвод продуктов сгорания газа от газогорелочного устройства (
4) осуществляется из каме-
ры сгорания вентилятором-дымососом (1). Вентилятор оснащен 2-х канальным дифферен-
циальным датчиком давления (17), гарантированно обеспечивающим прекращение подачи
газа на горелку при нарушениях в работе вентилятора или повышенном сопротивлении
дымоотводящего тракта.
от начичия вентилятора в камере сгорания горелка вентиляторной не становится
Я так понял из всех Ваших размышлений, что шайба никак не влияет на ту ошибку, которую выдает мой котел. А влияет только конденсат. В общем куплю фильтр и поставлю его.
Хотя, я не знаю какой напор воздуха должен быть на диф. реле, но когда я отсоединял трубочку, он как-то совсем слабенько дует, рукой даже и не ощущается, может поэтому и не срабатывало реле.
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Развели демагогию на 3 страницы.
Stapark вы кольцо заменили или нет?
Мне кажется давать вредные советы, а уж тем более делать - как то не профессионально
