настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Модератор: @lex
- Другой человек
- ARGUS
можно и так сказать. конечно погрешность какая то будет, иначе и газоанализатор был бы не нужен.artyom-nn писал(а):если я правильно понял, то если нет дыма из трубы(прозрачный), то горелка отрегулирована правильно?
- Kokoshino
Re: Re:
Ммдааа, тяжело вам будет.ARGUS писал(а):даKokoshino писал(а): Какие преднастройки? Горелки?
бахнуть может только в одном случае. если розжига несколько раз не произошло и в камеру сгорания натекло солярки. со не бахнет, и не накопится. похоже вы сами плохо представляете о чем пишете. во первых со тяжелый, он (тот что не ушел в трубу) будет уходить из котла вниз и стелиться по полу. во вторых, хоть угарный газ и горюч, но я не знаю ни одного случая взрыва угарного газа, можете привести пример, когда из за повышеного содержания со произошел взрыв?Kokoshino писал(а):))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования?
Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай производителю что ты все сдедлал по инструкции а оно вона как.
в третьих - перед каждым розжигом происходит продувка камеры сгорания, так что даже единственное что там может скопиться - пары солярки, и то большей частью разгоняются.
Во-первых по преднастройкам: где гарантия того, что на насосе как вы выражаетесь обычно 12 бар должно быть?
Во-вторых: СО бахнет и еще как
В-третьих: я прекрасно представляю как это происходит и видел "раздетые" от тяжелой обмуровки котлы, которые бахнули
в-четвертых: Если конструкция печи предусмтривает рециркуляцию дыммовых газов (а такие печи делают например в ШЕбекино) то СО накапливается блин и это реально проблема, из-за этого именно на этих печах приходится топку вентилировать гораздо дольше чем на обычных котлах
То что вы не знаете примеров взрыва СО в топке - это не ваша вина
- Kokoshino
А посмотрел я на эту печку, похоже что она без рециркуляции... так шта все граздо проще, и объем камеры не такой большой. Даже если и хлопнет то не сильно. Я думал там печка поболе будет...
Если камера проходная (т.е. нет никакой рециркуляции) то Со не накопится. Максимум похлопает немного. Но если будет сажа то теплообменник загадится со временем.
- Kokoshino
нет ты не попал, это скорее всего рециркуляция в печи, а не в топке. на этой печи рециркуляции дымовых газов я не увидел.artyom-nn писал(а):там на панели есть Переключатель "Вентилятор рециркуляции ВКЛ/ВЫКЛ" -
-по ходу я попал-
ТЕм более, что объем камеры не очень большой, и большого объема СО там не будет (чем больше камера тем сильнее хлопает).
Однако, в любом случае, с целью сохранности оборудования, лучше потратить 10-15 тыр на наладку квалифицированным специалистом. И потом КПд на солярке вешь не копеешная, да и отложений сажи в топке меньше будет, опять КПД...
- Kokoshino
Вставляется туда, где ты хочешь взять газ для анализа, обычно это газоход после печи. Главное тчобы в этом месте небыло посторонних присосов воздуха иначе анализ будет некачественным...artyom-nn писал(а):Товарищи! еще вот такой вопрос! как пользоваться анализатором и куда его вставлять? и посоветуйте пожалуйста манометр для измерения давления саляры на насосе в горелке? не догоняю что там за резьба такая!
Резьба там скорее всего коническая, что нить типа 3/8"
- ARGUS
да позвоните производителю горелки и спросите какое давление стоит на топливном насосе по умолчанию. сто пудово 12!artyom-nn писал(а):не могу найти, где купить манометр для проверки давления топлива на горелке?
- Kokoshino
Re: Re:
Что за навязчивая идея...ARGUS писал(а):да позвоните производителю горелки и спросите какое давление стоит на топливном насосе по умолчанию. сто пудово 12!artyom-nn писал(а):не могу найти, где купить манометр для проверки давления топлива на горелке?
Тогда еще позвоните всем людям, которые после производства эту горелку лапали, и спросите "а не крутили ли они случайно чего и не меняли ли они случайно насос" (причин может быть миллион) и заодно выясните како топливо вы будете заливать, если зимнее, то вязкость этого топлива другая и расход через форсунку тоже другой...
