buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Модератор: @lex
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Ну почти реалибитировался
- wetleo
не алекс а чё вы нервничаете и посылаете от сюда,я тоже считаю что навесные котлы у будеруса до gb 042 всё гавно,кроме Т с накопительным бойлеров,это не их основная специализация,их даже не производят в германии,протерм гораздо лучше собран и адаптирован,начиная с конденсационных и всё остальное дальше у будеруса нет равных
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
под словом гавно я имел ввиду не чем не отличающееся от других марок
Ну раз ни чем не отличаются для вас синоним гавно , то я умолкаю
Кстати задумайтесь почему все представители производителей которые на этом да и других ресурсах появлялись - уходили.
Сделайте сами что то выдающееся, а потом обсирайте производителя, сотню инженеров, технологов и т.п специалистов. А сами даже инструкции прочитать толком не можете.
Здравствуйте, stapark !
Заголовок: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Как у вас закончилась с ней разборка ?
Заранее благодарен,
Jaralec.
P.S.: Соответствует ли у вас мощь котла помещению ? У нас - сильный перебор - что-то никак не выясню надо ли настраивать котел ?
^^^ последние несколько дней лезет эта ошибка (котел такой же с января), вчера даже два раза ...stapark писал(а):Вот поставил шайбу. Осталось дождаться холодов и посмотреть как будет работать. Но лучше бы их подольше не было. Фильтр пока не поставил, в принципе это минутное дело. Все время забываю заехать купить
Заранее благодарен,
Jaralec.
Я проблему с вентилятором решил так.
Добрался до самой платы управления, признаков неисправности не было. Я начал при включенном котле выдергивать вилку из розетки и включать обратно. Со второй попытки мне показалось искрение, а на третью - проблема вылезла наружу. Сама плата стоит 11160 рублей. Съездил в магазин Радио, купил реле за 170 р. (тайваньский аналог), там же запаял за 100 р.
котел buderus logamax u042-24k, мигает четвертый синий индикатор ошибка 3с, постоянно работает вентилятор на выпуск отработаны газов, трубки без конденсата, отключал-подключал дифреле ничего не меняется.
Как проверить само дифреле оно рабочее или нет?
Здравствуйте!
У меня тоже будерос но 18К. (3 года) Та же проблема с диф реле ошибка 3с. В прошлом году подувка и чистка от мусора помогла. Все работало. Сейчас опять не включается. Прочистил в итоге --все работает только при снятой передней крышке котла. как только прижимаю крышку к уплотнителю ---все. Вентилятор включается при открытии ГВС, а реле не срабатывает. Снимаю крышку ---все работает.
Где искать дальше?
Где искать дальше?
