Подскажите, пожалуйста! Установлено классическое оборудование: котел Buderus Logano G125 SE с одним дополнительным модулем FM442 на два отопительных контура (один с исполнительным органом для теплых полов №1, другой без №2), бак-водонагреватель Logalux LT200/1, система управления Logamatic 4211 с MEC2. Один отопительный контур (№1) задействован для теплого пола.
Вопросы: 1) При настройке Logamatic 4211 надо ли отключать «отопительный контур 0»? В этом случае необходимо выбрать функцию насоса (котлового контура, измерительного контура или отсутствует). Какую? При выборе «отсутствует» появляется в настройках «отопительный контур 0», а дополнительный «отопительный контур №2» будет не задействован (индикация на системе управления отсутствует). Правильно ли это? Если выбрать функцию «котлового контура» (что, кстати, это такое и на что влияет), то «отопительный контур 0» исчезнет и можно будет подключить и настроить «отопительный контур №2».
Фирмачи ничего объяснить не могут, аргументируя только тем, что работает и ладно…
Настройка Logamatic 4211
Модератор: @lex
Эти фирмачи? Ну я так же могу сказать:"Ох уж эти юзвери, лезущие своими шаловливыми кривыми ручонками в сервисные настройки, где им делать нечего!"
Но ведь это неконструктивно:)
А посему совет топикстартеру: Раз уж влез на уровень специалиста, то хоть мануал проштудируй!
Re: Настройка Logamatic 4211
По вопросам полностью согласен с Гостем, можно сделать так. Можно сделать классически, повесить контур без смесителя на ОТОПИТ.КОНТУР 0, а контур со смесителем на ОТОПИТ.КОНТУР 1. Обнулить ОТОПИТ.КОНТУР 2Friend писал(а):Подскажите, пожалуйста! Установлено классическое оборудование: котел Buderus Logano G125 SE с одним дополнительным модулем FM442 на два отопительных контура (один с исполнительным органом для теплых полов №1, другой без №2), бак-водонагреватель Logalux LT200/1, система управления Logamatic 4211 с MEC2. Один отопительный контур (№1) задействован для теплого пола.
Насчет фирмачей, кого Вы имеете в виду. Если под фирмачами Вы имеете в виду представителей фирмы Будерус, то здесь вы сильно ошибаетесь. Мы как раз кровно заинтересованы рассказать Вам как можно больше, чтобы Вы потом всем друзьям посоветовали бы приобрести именно котлы Будерус. Есть специальные инженерные службы в каждом филиале фирмы Будерус, которые занимаются помощью при подборе оборудования.
Я, как представитель Будеруса, имею сомнение в правильности подбора автоматики. Самый мощный котел Logano G125 SE имеет мощность 40 кВт и встроенную одноступенчатую горелку. Не вижу смысла заморачиваться на дорогую автоматику 4211, в базовые функции которой входит управление всеми типами горелок и управление контуром ГВС и одним отопительным контуром без смесителя, если вы хотите раскидать отопительные контура: 1 со смесителем, 1 без. Совершенно достаточно было бы заказать погодозависимую Logamatic 2107 и дополнительный модуль FM241 (управление контуром со смесителем). Получилось бы то же самое управление тем же самым котлом, теми же самыми отопительными контурами, с той лишь разницей, что не было бы термической дезинфекции бака. Однако объем бака небольшой (200л), уверен, что в течение дня полностью опорожняется, поэтому развитие бактерий маловероятно.
Основанием для выбора 4211 + FM442 является желание повесить все отопительные контура на контура со смесителями или желание в будущем увеличить количество отопительных контуров.
