Новости Buderus
Модератор: @lex
buderus
Новости Buderus
Сообщение buderus »
Новый отопительный конденсационный котел Buderus Logano plus GB402
Компания Будерус Отопительная Техника
_http://www.buderus.ru/
расширяет ассортимент энергоэффективного оборудования и начинает поставку на российский рынок новых мощных газовых конденсационных
_http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/
котлов Buderus Logano plus GB402.
Компактная конструкция, малый вес и небольшая занимаемая площадь делают Logano plus GB402 идеальным выбором для проектов по модернизации отопительных систем, а также для обеспечения теплом и ГВС новых коммунальных или промышленных зданий. Габариты котла делают его идеальным при монтаже в стесненных условиях и небольших установочных площадях.
Линейка котлов Logano plus GB402 представлена пятью типоразмерами с номинальной тепловой мощностью в 320, 395, 470, 545, 620 кВт
Высокопроизводительный теплообменник сделан из специального алюминиевого сплава и имеет особое конструктивное решение. Это обеспечивает высокую теплопроизводительность при максимальной теплопередаче с малыми потерями тепла с дымовыми газами. Результат — стандартизованный коэффициент использования до 110%.
Конденсационные отопительные котлы Logano plus GB402 комплектуются автоматической модулированной газовой горелкой с предварительным смешиванием. Широкий диапазон модуляции в пределах 20-100% обеспечивает оптимальную теплопроизводительность в течение всего отопительного сезона, а также снижение вредных выбросов и тихую работу установки. Благодаря наличию дополнительных патрубков для забора воздуха для горения можно реализовать режим работы, независимый от воздуха в помещении.
Звукоизоляция котла и низкий уровень шума горелки позволяют избежать применения дополнительных мер по звукоизоляции. Ревизионные проемы большого размера обеспечивают беспроблемный доступ для чистки котлового блока и поддона для конденсата.
Модульная система управления Logamatic EMS или Logamatic 4000 может быть не только расширена за счет установки дополнительных функциональных модулей, но и установлена в двух различных положениях — как с фронтальной, так и с правой стороны котла для лучшего доступа в условиях ограниченного пространства.
Система управления Logamatic 4000 позволяет организовать каскадное регулирование до 8 котлов в каскаде. Это означает что можно построить компактную котельную из восьми котлов Logano plus GB402 суммарной мощностью около 5МВт.
Вернуться в «Buderus»
