не срабатывает термостат в авт.2107
Модератор: @lex
На автоматике 2107 в ручном режиме не срабатывает котловой термостат, котел греет до 100гр и уходит в аварию (выбивает аварийный термостат). В автоматическом режиме котел ещё не пробовал запускать. В чем может быть проблема?
Регулятор щелкает на той температуре до которой нагреть в тот момент котел. дисплей показывает температуру в котле , т.е. датчик и капилляры вроде как работают нормально.
tiptop
Сообщение tiptop »
"2107" - это с выступом на капоте ? :confused:
Может быть, каким-то образом включен режим проверки этого аварийного "термостата" ?
Есть что-нибудь типа "клавиши TÜV" ? :hb_tie:
Logamatic 2107
Gennady Lazarev
Re: не срабатывает термостат в авт.2107
Сообщение Gennady Lazarev »
Dim@ писал(а):На автоматике 2107 в ручном режиме не срабатывает котловой термостат, котел греет до 100гр и уходит в аварию (выбивает аварийный термостат). В автоматическом режиме котел ещё не пробовал запускать. В чем может быть проблема?
Извини, Dim, что так поздно отвечаю, только вернулся из командировки. Постараюсь тебе чем-то помочь. Ответ вышлю в личку.
Закрыто
Вернуться в «Buderus»
