Про шумность
Модератор: @lex
Про шумность
Вопрос к практикам. Идет третья зима эксплуатации Buderus 024. Отработал и работает на отлично. Но, раньше не обращал внимания, а теперь вот кажется что увеличилась шумность при режиме отопления. Вроде как небольшой трансформатор работает, не очень сильно. В больших насосных полжизни провел. Просто раньше не замечал за котлом такого поведения. ТО провели спецы по договору осенью. Забить или приготовиться к вызову спецов.
Еще раз уточним.
1. Котел работает третью зиму.
2. Вода жесткая.
3. Уставка по температуре не более 70 градусов.
4. Регулировка по Т воздуха в квартире, включается в среднем довольно редко. Период минут 30-40. Когда на улице 25-30 то минут через 15.
Вопрос: сколько лет в среднем насос работает до замены. Может зря грешу или все-таки он бесшумно должен работать, естественно кроме шума пламени горелки.
2. Вода жесткая.
- ARGUS
да, можно и велосипедным, но в процессе накачивания котел должен быть слит. т.е. мембрана расширительной емкости не должна быть подпружинена водой системы отопления.Mir писал(а):Чтоб почистить фильтр надо перекрыть краны, спустить воду. Где спустить как нибудь найду в руководстве. Потом все собрать, открыть краны. А в аккумулятор надо накачивать воздух или сама шапка там образуется?
Накачивать, если не путаю велосипедным насосом можно с манометром?
отсекаете его кранами от системы отопления, сливаете воду, накачиваете, снова поднимаете давление, открываете краны.
