Датчики температуры теплого пола.
Модератор: @lex
Насколько унифицированы?
Скажем можно к BFU подключить датчик наружной температуры FA?
Последний раз редактировалось Looka 06 окт 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы работал.шидол писал(а):зачем???????
Конструктивно удобнее разместить маленький датчик.
Re: Датчики температуры.
Если гора не идет к Магомеду....
Частично разобрался сам. Все датчики построены на терморизисторах.
В инструкции по сервисному обслуживанию приведены их характеристики (графики зависимости сопротивления от от температуры).
Внешний датчик в качестве комнатного использовать похоже можно, графики хотя разные (точнее разные границы температуры) но в области пересечения совпадают. Проверил и по графикам и по индикации температуры.
Но в целом вопрос остался. Вообще говоря вопрос возник при использовании BFU в контуре отопления теплого пола. Чем мерить? Штатным внешним датчиком BFU крайне не удобно.
В общем буду пробовать использовать сенсор из датчика наружной температуры.
Я не увидел у Будеруса датчиков температуры ТП, плохо смотрел? Поделитесь опытом....
Если брать теорию то температура теплого пола есть величина постоянная т.к. если если ее занизить то ногам будет холодно, завысить - ногам будет горячо. BFU на теплые полы ставить не принято т.к. толку от него не будет. Теплый пол обычно регулируется включением/отключением контуров при превышении комфортной температуры воздуха в конкретном помещении.
Таким образом получается следующая картина: теплый пол работает при постоянной температуре, если этой температуры мало то догреваем конкретное помещение радиаторами (радиаторы регулируются локально термоголовками, и по этажу BFU), если идет перегрев помещения то сначало выключаются радиаторы, потом если этого мало - выключается контур(а) топлого пола.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если хотите производить регулировку по температуре поверхности пола, то берите комнатные термостаты с выносными датчиками пола от электрических т.полов.
На котле выставляете постоянное значение температуры теплоносителя в теплые полы, на коллектор теплого пола ставите сервопривода, в помещения ставите эти датчики.
scuba72
Re: Датчики температуры теплого пола.
Чего-то я не догоняю. Чем штатные FV/FZ не устраивают?
- ARGUS
если нет графика можно проверить омметром сопротивление обоих датчиков при двух разных температурах (т.е. сначала оба предположим при +20 потом оба при плюс 40) если сопротивления одинаковы, значит кривая изменения у них идентичнаLooka писал(а):Насколько унифицированы?
Не понял почему не принято использовать BFU?
Опишу свою ситуацию.
Объект - дом с баней на первом эатаже. Система построена и уже работает, основное оотпление комнатные радиаторы. Все ТП на одном контуре (FM442). Постоянного проживания нет. Только выходные. Автоматике 4211, все более менее настроено.
ТП запрограммирован на поддержании дневной температуры 25 грудусов, дневной режим включается автоматом только на выходные. Что вполне комфортно для проведения выходных.
Относительная проблема возникает когда нужна сауна. Тогда ТП хотелось бы прогреть до 30 градусов (маленькие дети). Сейчас для этого необходимо менять настройки на МЕС (увиличивать температуру ТП). Что крайне не удобно, и большинство членов семьи без меня этого не сделают.
Как выход я вижу - установку дистанционного пульта BFU. В любой момент перевел в дневной режим и регулятором установил побольше температуру, с таким алгоритмом уже и женщины справятся. Другими словами мне необходимо три уровня, день, ночь и режим сауна. Вот как раз для включения третьего режима кроме как пульт BFU, я альтернативы не нашел. Собственно к нему датчик и нужен, чтобы реализовать полный функционал, и греть полы до установленной температуры.
О, действительно мысль интересная,oleg.dmitrievic писал(а):А если для того теплого пола, еще один контур типа ГВС сделать и подавать туда тепло по запросу?
два контура ГВС, противоречия не будет?
И похоже FM442 не поддерживает ГВС, надо ставить доп модуль, не есть хорошо....
Яж сказал типа...
Мыслю просто развивал.
Хотя там можно сделать два контура ГВС, один накопительный, другой через теплообменник.
как вариант сделать контур с постоянной температурой, а насос включать выключателем, но так эта стистема может замерзнуть.
Mij-gan
Тульские товарищи как-то использовали выносной датчик БФУ для управления нагревом бассейна. В принципе не вижу проблем вмонтировать его и в пол. Тогда БФу можно задавать непосредственно температуру пола:)
Единственное - большая инерционность стяжки приведёт к тому, что эффект будет чувствоваться к концу банных процедур:)
Нужно посмотреть - при отключении внешнего датчика - как поведёт себя БФУ
