Здравствуйте.
Есть необходимость, чтобы бойлер SU 200/5Е нагревал воду от электричества.
Какой электронагревательный элемент подойдет?
Какие еще элементы нужны для подключения тэна?
бойлер Logalux SU200/5E и тэн
Модератор: @lex
Valitov
Спасибо за ответ!
хотелось бы уточнить несколько моментов.
1)в описании к крышке 8718542449 написано так "Для электронагревательного элемента муфта R 1 1/2 с теплоизоляцией и крышкой для SU, SF, SM на 300 и 400 л" подойдет ли эта ли крышка для бойлера SU 200/5Е?
2) 2кВт нагревателя достаточно будет для 200литрового бойлера?
Valitov
Итак, на данный момент выяснил следующее:
1) можно взять тэн от 2 до 6 кВт , присоединительные размеры у них одинаковые
думаю взять на 3 квт 3 фазный, так как чтобы нагреть бойлер объемом 200 с 10гр. С до 50 гр. С требуется 9,3 кВт*ч , если 3 квт тэн то нагреет его за 3 часа, если 2 квт то за 5 ч.
2) крышка для бойлера SU200/5E не нужна, можно смонтировать тэн без нее
3) термометр вроде тоже как не нужен, так как в тэне есть встроенный термостат с ограничением на 80гр. С.
Если что-то не то, поправьте, пожалуйста, покупать буду после нового года!
