Здраствуйте ! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Logamatic 2107, котёл Logano G234 WS.При работе котла Logamatic показывает температуру ниже существующей. Например:на табло Logamatic 60°C , а на HS(на термометре) 80°C.Бывает и больше-срабатывает STB .Термометр менял,с ним всё нормально-не врёт. Датчик котлового контура менял-без изменений.
Logamatic считывает температуру котловой воды неправильно
Модератор: @lex
Re: Logamatic считывает температуру котловой воды неправиль
Ни разу с такой проблемой не встречался
Дважды?
Хотя зависит от того кто делал
Logamatic 2107 подключен через стабилизатор напряжения.На Logamatic подключен HS и HSM. HS управляет радиаторным контуром, насос подключен на PH. HSM на FM 241будет управлять тёплым полом, но пока не введён в работу и отключен"HET OTOП". Имеется бойлер-L200.К которому подключен датчик, поключенный на FB, насос на PS.Есть циркуляц. насос ГВС поключенный на PZ.Есть датчик нар воздуха на FA. Датчик котловой воды(на FK) вставлен в нужное место и на норм. глубину.Ошибок Logamatic не выдаёт. Только после перегрева-ошибка, срабатыват STB.шидол писал(а):ну есть предположение,только пока обожду озвучивать. ТС-а можно поподробнее...все входные параметры по электрике?
