Неисправность настеного котла Будерус
Модератор: @lex
Подскакажите пожалуйста. Настеный Будерус U052-24К. Самопроизвольно включается турбина и котел пытается разжечь пламя . при этом звук челкающего электрода и пыхает пламя секунды две горит датчик огня и гаснет и так повторяется с интервалом семь секунд. ГВС закрыто и отопление на нуле. что может быть. котел эксплуатируется 2.5 года в самом начале бала замена пресостата.
проверьте с закрытыми кранами под котлом (закройте их все 4 и ГВС и отопление) .феодор писал(а):ГВС закрыто и отопление на нуле.
и в ошибку после этого не уходит???феодор писал(а):пытается разжечь пламя . при этом звук челкающего электрода и пыхает пламя секунды две горит датчик огня и гаснет и так повторяется с интервалом семь секунд.
