buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Модератор: @lex
Добрый день! Очередная проблема. Пока было на улице до -20, работало все нормально. Сейчас под -30. Переодически котел встает. Выдается ошибка "Дифференциальное реле давления срабатывает в момент розжига" Выключаю, через некоторое время включается все нормально, такое ощущение, что после того, как остынет. Часа 3-4 работает и опять встает. Один раз выдал ошибку "во время работы произошло размыкание диф. реле давления" Что делать? ХЕЛП МИ??????
- Другой человек
Нет, абсолютно чистыйwetleo писал(а):а с дымоходом нечего не происходит,ну например не обмерзает он
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Отчего он может замерзнуть? ОН же не на улице стоит, да и сам себя греет не плохо.oleg.dmitrievic писал(а):скорее не остынет а оттает
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
НетДругой человек писал(а):Обратка не холодная?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
И еще вопрос. Диф реле в нормальном положении должно быть замкнуто или разомкнуто?
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
Раньше после выключения-включения из сети работа восстанавливалась быстрее. Сейчас уже полностью остыли батареи, а он не включается и этот период становится все длиннее. СОС замерзаем блин, на улице -25
Снимите и продуйте трубки, которые идут к прессостату. Есть ли там конденсат или лед?
сделайте и пришлите фото изнутри котла, чтобы было видно как вентилятор переходит в дымоход.
сначала одно положение, после пуска вентилятора другое. если вы тупо два проводка замкнете, у вас даже вентилятор не запустится. Если я правильно помню конечно
- Другой человек
Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
Последний раз редактировалось Другой человек 06 дек 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Другой человек, Там трубки прижаты к колпаку дымосборника, при нормальной установке не должно быть там конденсата.
- Другой человек
пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
- Другой человек
Бакси? Товливные фильтры?
- Другой человек
Конденсат может уже в самом реле@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Добавлено спустя 55 секунд:
Без внутренностей, одна колба.@lex писал(а):Бакси? Товливные фильтры?
а то я уж подумал совсем радикально
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
- Другой человек
Re: Re:
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?stapark писал(а):НетДругой человек писал(а):Обратка не холодная?
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
Без разницы. Там динамический отсчет идет с платы, т.е. просто закоротить провода не получится.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Он больше как ресивер-сборник работает. Но, я не замечал , что в нем что то скапливалось. Просто он стоит и все работает.@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Это сервисники такую тему официально ставят у кого проблемы появляются.@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально
- wetleo
интересно что окажется на самом деле,но если вы помните вначале было сказано что понизилась т.наружная и начались проблемы,может правда там конденсат прихватывает и вот исполнения начинаются,хотя не помню что бы на моей практике эти котлы были привередлевы к каким то внешним температурам,подшипники на вентиляторах летели во всю мать было дело,даже помню что по гарантиии на вентилятор пи...сюн на воротник,будерус на этот узел её не даёт,ладно узнаем что там было,если нам сообщат
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
только мне кажется сам фильтр бумажный лучше deleteДругой человек писал(а):Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
он скоро потвердит наличие льда в батареях@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Спасибо ВАМ!!! О гении газовых котлов!!! Действительно в трубке был конденсат. После очередного отключения снял, все продул и он сразу включился. Посмотрим как проработает ночь, утром отпишусь. До этого отключался за ночь по 3-4 раза и долго не запускался.
Но я так понимаю что это временное решение, через некоторое время он опять появится. Как избавиться от проблемы конденсата????
