давление газа в форсунке
Модератор: @lex
как правильно настроить давление газа? logamax u052-24k . какой должен быть максимум -минимум?
Re: давление газа в форсунке
Вы так и не прочитали инструкцию?
Бдю
Минимум указан там же, где и максимум - в таблице
Стр.60 таб 15 чем вас не устраивает?
Ну если начать настраивать при тем-ре градусов 70 то конечно он начнёт закипать при малой площади отопления.
А как вы обеспечиваете одновременно работу и отопления и гвс?
- wetleo
он его заставляет@lex писал(а):Ну если начать настраивать при тем-ре градусов 70 то конечно он начнёт закипать при малой площади отопления.
только сохранять не забывайте каждый параметр удерживая трубочиста 3 сек.
мин значение 8.9 кв макс значение24кв
Последний раз редактировалось wetleo 08 дек 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
- wetleo
а функция 1а куда вы лезите это не то пальто,это теплопроизводительность,не путайте грешное с правидным,вы конечно можете этой функцией ограничить мощьность котла в процентах,на гвс не действует,там 1б
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а кто сказал про 3 сек. сначала удержите 5 потом говорите чё можно а чё нетoleg21au6 писал(а):в данном режиме (нажимая кнопку трубочист 3 сек - выходим в режим настройки) ничего не сохраняется. Сохранение будет в сервисном режиме (когда нажимая кнопку "ключ" перебираешь параметры)wetleo писал(а):только сохранять не забывайте каждый параметр удерживая трубочиста 3 сек.
- wetleo
напишите потом чё там у вас там получилось,и вобще то у вас сама суть вопроса "КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ" требует выезда спеца к вам в дом и разьяснений И ПОНИМАНИЯ НА МЕСТЕ,НЕТ ТАКОГО КАКОЕ ДОЛЖНО,ЕСТЬ КАКОЕ НЕОБХОДИМО именно для ваших условий
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
xam777
а чё вы туда полезли
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
мне у них нравилась версия Т одно время популярный был котёл
я даже на сайте не нашёл инструкции где была бы страница 60@lex писал(а):Стр.60 таб 15 чем вас не устраивает?
xam777
wetleo писал(а):я даже на сайте не нашёл инструкции где была бы страница 60@lex писал(а):Стр.60 таб 15 чем вас не устраивает?
версия с сайта - стр.45, таб. 16
- wetleo
xam777
ну чё накрутили,
,рассказывайте чё получилось
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
ну вас там ещё есть настройки 7f b 8а,понятно ,в коробке инструкция всегда отличалась от электронной,там у вас и электросхема есть
,ну а у меня то только оф.сайт,спасибо что хоть к такой инфе доступ дают
ну чё накрутили,
- wetleo
зато у меня есть документация для проэктирования"газовые настенные конденсационные котлы Logomax pius GB162" издание 09/2005 а3.01.2 цветной,глянцевый
,и инструкция по сервисному обл. системы управления 4121
,4122,4126 издания 03/2004,всё что досталось от технической группы "РОСТ"
Добавлено спустя 50 секунд:
значит давление газа не замеряетсяxam777 писал(а):так сегодня не крутил завтра эксперемент на офисном котле проведу. минимальное значение 8,9 напротив прочерк.
а выбрать минимально возможное где нет прочерка - не судьба?
