G234 хлопает горелка
Модератор: @lex
Добрый день практикам по Buderus!
Дело такое. После 1 года эксплуатации во время строительства деревянного дома, клиент позвал на профилактику котла G234-55. Горелка была весьма пыльная, но разжигалась довольно мягко. Промыл горелку проточной водой с разборкой, т.е снял все 4 стержня, промыл и просушил воздухом. Проверил на целостность и чистоту щелей визуально. Собрал, запустил, все ок. Некоторое время спустя звонит клиент и жалуется на жесткий розжиг с вырыванием пламени из под котла. Приехал, мучал-мучал... ни одного сильного хлопка, почти все ровно. Проверил тягу, давление на форсунках, расход газа... нормально все! Через пару-тройку месяцев клиент присылает видео, на котором присутствует проскок пламени в стержни. Приезжаю, смотрю: через раз горелка запускается с задержкой и хлопком, а один раз мне удалось увидеть и проскок. Смотрю горелку - целая и чистая, по крайней мере снаружи. В смотровое окошко вижу, что высота пламени над горелкой в дальней части больше, чем в районе электродов.Делаю вывод, что жесткий розжиг и, как следствие, проскок происходят из-за того, что газ сперва доходит до дальнего конца стержня, а уже потом в район электродов.
Вопрос: как бороться с таким эффектом? Была идея колхозного переноса электродов в середину или в дальний конец стержней, на подобие как у Висманнов, баксей и аристонов с подобными горелками.
Можно назвать и горелочной трубой. Осмотр производил в снятом положении, просвечивал везде фонарем, продувал.... Сомнения все равно остаются в абсолютной чистоте, так как часть стержня, ближняя к входу отделена от дальней диафрагмой с большим проходным отверстием в дальнюю часть, и несколькими маленькими отверстиями в ближнюю. А стало быть всей картины я видеть не могу.
.... Все 134 софурамчанина прочитали. Советов нет.... Жаль, даже дискуссия не возникла. На сайте профи есть????
Последний раз редактировалось Прометей 12 апр 2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну вы хоть бы фотографий показали. мне если честно непонятно как вам подсказать что нужно сделать не видя что там у вас в каком состоянии. поидее если горелку вытащить то и сверху видать живая ли она и в каких местах.
- Другой человек
Приточка выполнена в соответствие с нормами, кроме того, пробовал и с открытой дверью на улицу и с закрытой. Газоход без заужений, сэндвич, от котла через 700мм с коленом прочистки, далее тем же диаметром до высоты конька 8м.(Разряжение в газоходе находится в нормативных пределах 0,5-2 мм.в.ст Котел на 1-м этаже (цоколя, подвала или чего другого ниже 1-го этажа нет).Другой человек писал(а):Проверяйте приточку и дымоход. Котел в подвале? Пока не разберетесь с тягой. Потом проверите давление на горелке .
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Еще можно посмотреть оребрение внутри чугуняки. Может заросло пылью.
Оребрение проверял - девственно чистое...
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Давление на форсунках изначально было 10,5 мБар. Пробовал в пределах 25% изменять вниз, 15% вверх. Один фиг.Потом проверите давление на горелке .
Котлами занимаюсь с 2001г., такой случай первый. Обычно видно причину сразу: прожженые перемычки стержня, неправильное давление газа, отсутствие тяги в газоходе, грязный теплообменник, пробитый провод Высокого напряжения или неисправные электроды розжига, неисправный топочный автомат ( когда клапан открывается раньше сигнала на трансформатор розжига), утечка с мультиклапана...
Все проверил. Еще и клиент в Тульской области, а я в М.
Re: G234 хлопает горелка
Может передать клиента Тульскому АСЦ?
реле минимального давления газа стоит?
Я бы передал,...может быть..., но не верю в АСЦ вообще, тем более в Тульские, как и в Московские и другие.@lex писал(а):Может передать клиента Тульскому АСЦ?
А реле то здесь причем? Там даже GSM модуль есть, на который сведены данные с датчиков..
не верите, чего жалуетесь тогда на отдаленность клиента...
просто позволило бы исключить возможность проседания давления газа в динамике
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
с другой стороны, если проблема появилась после вашего ТО - значит плохо прочистили горелочные трубы
Жаль, сэр, что мы с Вами не знакомы. Но мне кажется, что Вы, где-то упоминали, что просто занимаеетесь торговлей... Поэтому, не берусь брать на себя ответственность отдать Вам дела сервиса. Про просадку в динамике ... даже пионер проверил бы уобразником, что творится на входе и выходе мультиклапана.
Собака рылась не здесь.
Ещё раз уточню, горелка, которую я мыл не была из первой сотни горелок...
- Другой человек
Я тоже так думал, пока не увидел фотографию на сайте производителяMij-gan писал(а):Пламя должно быть одинаковой высоты.
Или недомыли или внутренняя часть горелочных труб разрушена.
Mij-gan
И чего? ТС не уточнил модификацию. WS или X. Может и с фитилём.oleg21au6 писал(а):прямой..этож будерус..BAXI-Ural писал(а):Розжиг прямой искровой или через запальную горелку?
