Для чего красная линеечка на топливопроводе внутри горелки?
Модератор: @lex
buderussia
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь определить ответ. Что это за линеечка в горелке и для чего она нужна? В документации пункт 31, показанный на деталировочном чертеже, отсутствует. Фотоснимки прилагаю к вопросу.
Re: Для чего красная линеечка на топливопроводе внутри горел
С таким ником и вопросы задавать
Мне кажется, регулировать вылет форсунки (зазор) и подпорной шайбы
- Алексей-сервис
buderussia
странно, почему эта деталь пропущена в нескольких документациях от горелок?Алексей-сервис писал(а):Это регулировка соотношения первичного и вторичного воздуха.
Алексей-сервис совершенно прав, что значит опыт
buderussia в инструкции написано, п. 3.2. и рис.9 maßB)
а вот картиночку инструкция на русском утеряла
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Re: Для чего красная линеечка на топливопроводе внутри горелки?
Для подачи воздуха между собой согласуются две возможности настройки: положение подпорной шайбы в пламенной трубе горелки (Настройка B) и тяга в горелке (настройка воздушной заслонки).
buderussia
- Unimag
Так регулятор (винт) сломался или линейка отвалились? Каким бы статичным положение не было, а жаровую (подпорную) шайбу приходится регулировать (в мануале обычно есть начальное значение, от которого строиться, для разных мощностей). На что ориентироваться не имея шкалы? Имея ххороший опыт и газоанализатор можно, но "хороших" слов и плевков потребуется немалоbuderussia писал(а):... регулятор сломался,.. "линеечки" на горелке нету...последнее положение регулятора было статичным?
В реальности всё не так, как на самом деле...
buderussia
Re: Re:
[/quote]Так регулятор (винт) сломался или линейка отвалились?[/quote]
линейка отвалилась
линейка отвалилась
- Unimag
Re: Re:
либо найти в запчастях, либо приделать подходящую и как то отградуировать. (Например ноль показывает , что шайба прижата)buderussia писал(а): линейка отвалилась
