Как к 2107 подключить контур теплообменника бассейна?
Модератор: @lex
Добрый день!
В СО два контура: радиаторы и теплый пол. В контуре радиаторов установлен BFU. Появился контур нагрева бассейна, в котором свой насос и термостат. Как бы его подключить к 2107, чтобы котел выдавал максимальную температуру при нагреве бассейна? Насос включить не проблема, а как заставить греться котел, при этом не нарушая логику работы отопления и водоподготовки?
Н-да... Это прискорбно! (с)
Есть кое-какие мысли. Хочу подключиться к контуру бойлера. Что хочу сделать. Установить пару реле: одно промежуточное на три перекидных контакта, второе - термореле. На промежуточное завести: датчик температуры воды в бойлере (FB, два контакта) и фазу загрузочного насоса бойлера (PS, контакт 25). При включении подогрева бассейна вешать на FB сопротивление, имитирующее температуру бойлера 20 гр. Соответственно, включается контур нагрева бойлера. Фазу загрузочного насоса пустить через термореле, чтобы в случае необходимости готовилась горячая вода. Когда горячая вода не нужна, будет включаться насос контура обогрева бассейна. Сумбурно изложил. Как думаете, будет такая схема работать? Попробую рисунок выложить. Где бы посмотреть график зависимости сопротивления датчика температуры бойлера от температуры?
- Другой человек
Докупите внешний комн. датчик к BFU засуньте его в бассейн и выключите летний режим. Отсеките радиаторный контур или перекройте радиаторы, естественно нужно сделать врезку на теплообменник. На BFU выставляйте температуру воды в бассейне.
На зиму все в обратной последовательности. Нравится такой вариант?
Про такой вариант я уже читал. А какую температуру теплоносителя я получу в этом случае? В принципе, если докупить BFU с внешним датчиком и переключать BFU в помещении и насос отопительного контура на BFU бассейна и насос теплообменника, то можно обойтись одним дополнительным реле. Вопрос только в том, какая в этом случае будет температура теплоносителя?
Зависит от степени влияния "комнатной температуры". Если поставите "ноль" - то исключительно по отопительной кривой, в зависиимости от уличной температуры (то есть летом, даже в режиме "постоянная зима" температура теплоносителя будет в районе 30-45 градусов), если поставить "10", то до достижения заданной "комнатной" температуры, т-ра теплоносителя будет максимальной.Звенигород писал(а):Вопрос только в том, какая в этом случае будет температура теплоносителя?
Звенигород писал(а):Господа! Выложите кто-нибудь характеристику датчика температуры горячей воды бойлера. Или дайте ссылку, где посмотреть. На сайте buderus-а я не нашел.
