Как устроен как отремонтировать сливной краник
Модератор: @lex
Mir
Сообщение Mir »
Buderus logamax u0542-24k медленно очень падает давление в котле и системе, около 0.5 в течение месяца. Все трубки и соединения проревизовал, все чисто и сухо Грешу на не до конца зарытый сливной краник. Известно что его запорный орган движется по винтовой канавке прорези в корпусе. Я как-то промывал котел и его открывал. На днях обратил внимание что штифты запорного органа находятся в винте, т. е. зашли в радиальную зону и не не закрепились в ней. Думаю, что в связи с этим запорный элемент не полностью закрыл проходное отверстие. Вращал зап орг со значительным усилием, но безрезультатно. Применить какую нибудь приспособу побаиваюсь. Подумал что возможно нужно разобрать и прочистить. Поделитесь опытом или знаниями - приму с благодарностью. А как у Вас , в каком положении находятся усики зап орг в винтовой канавке. Подливать воду до нормы, можно но хочется, чтобы все работатло как на новом котле 5 лет назад.
Скорее всего у вас течет теплообменник - разберите камеру сгорания, проверьте нет ли там течи...
Джордано
Сообщение Джордано »
Почему-то меня ваше сообщение развеселило, читал и гадал - кто вы по профессии. :)
Поставьте последовательно второй кран самый дешевый шаровый - проверите вашу гипотезу.
Преподаватель чего-то технического?
wetleo
Сообщение wetleo »
ну как лет 5 назад будет только новый котёл работать :roll: ,может бак рассширительный теряет давление воздуха,может пластинчатый теплообменник в контур гвс утечка,может и краник ваш,может и радиатор или трубопровод в том месте где вы не видите и не догадываетесь,вот методом исключения вам нужно двигатся в сторону теплообменика он у вас должен быть последним в цепочке событий :D
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Джордано писал(а):Почему-то меня ваше сообщение развеселило, читал и гадал - кто вы по профессии. :)
меня тоже удивило такое углублённое познание запорной арматуры,я думаю из мануала эти термины взяты :roll:
Mir
Ре на все
Сообщение Mir »
wetleo "может пластинчатый теплообменник в контур гвс утечка" - это конечно интересно, но кажется в в ГВСэсе давление поболее будет чем в контуре отопления. Отметаем?
Про бак. Недавно накачивал -пусто было :( . Как бы эту утечку туда поймать :emb:
Джордано, по-моему Вы не поняли про какой крантик речь идет. И как туда шаровой засунуть.... :roll:
Для Вас на фото стрелкой показал и краник и винтовую канавку и положение штифта.
Сейчас поверил - пальцем провел по торцу сливной трубки, посмотрел: капелька воды на пальце. Т.е. не сохнет и, наверное сочится...
Вдогонку. Кто нить краник разбирал?
wetleo
Сообщение wetleo »
я думаю по часовой закрыто,и штифт должен быть внизу, у вас щас открыто,но это логически рассуждая ,с серией U СЛАБО ЗНАКОМ и никогда не разбирал, ХОТЯ БУДЕРУС ЗНАЮ НЕПЛОХО НО ДРУГИЕ МОДЕЛИ,и похоже он не разборный,меняется вместе с аварийником
Mir
Re: Как устроен как отремонтировать сливной краник
Сообщение Mir »
Я тоже про это думаю. Под запорный орган либо что-то попало, либо что-то там "вспучило". При повороте направо штифты, приливы, не знаю как правильно не прошли весь путь по винтовой канавке и не вышли в крайнее положение "Закрыто". Пытался как бы расходить краник, прилагал большие усилия, правда без применения удлинителей и прочего, только пальцами -не получилось, а менять всю сборку как то жаба душит. Трудно поверить что краник не разборный. Отливали корпус да и все остальное скорее всего на термопластавтомате а потом собирали, Где то выход должен быть, если только на клей не посадили :crying: и не сделали неразборное соединение.
Сообщение oleg.dmitrievic »
пооткрывайте и позакрывайте его. разработайте вобщем.
при закрытом кране гвс и открытом, при вводе ХВС в котел и при закрытом входном кране
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Кран снимается http://bosch_etk.dev.nowmedia.ru/app-www/#product/4209" onclick="window.open(this.href);return false;
артикул 87161034890 цена.... 4,72 евро
Mir
Сообщение Mir »
О!!! Спасибо
Mir
Сообщение Mir »
При осмотре увидел что защелок нет. Вопрос прежний - как разобрать краник?
wetleo
Сообщение wetleo »
штифт утопить не пытались,и вытащить на себя
Mir
Сообщение Mir »
Нет, не пытался. А не получится как в том анекдоте про учителку физики Марьиванну: счас как е...нет :D
wetleo
Сообщение wetleo »
ну чё то же делать нужно.... :D
wetleo
Сообщение wetleo »
вы сделайте,а мы вот и узнаем как оно получилось :D
Вернуться в «Buderus»
