Подбор горелки к Logano SK745-820
Модератор: @lex
- свет Ляксеич
Всем доброго дня!
Имеется котел Logano SK745-820. В данный момент установлена жидкотопливная горелка. В ближайшее время планируется переход на сжиженный газ, а в перспективе на природный.
По каталогу производителя подобрали горелку Logatop G4.1-4109.
Появился вопрос, а именно:
- Газовая арматура. Из того же каталога к указанной горелке рекомендована арматура DN 65-4069 (арт.7747208680). Но по сводной таблице есть еще арматура G 1 1/2"-4042 (арт.7738300250) и G 2"-4048 (арт.7747221011), которые тоже вроде бы подходят. И разница в цене между первой и последними почти в 3 раза. На данный момент точно не известно, когда природный газ будет, и каковым будет его давление. Допустим, что 22 мбар. Тогда G 1 1/2"-4042 (арт.7738300250) отпадает, но остаются еще две. Помогите разобраться, какую из них нужно приобрести, чтобы в будущем при переходе на природный газ не пришлось ее менять.
Спасибо.
Спасибо.
если подключение по газу не фланцевое, то зачем DN65? ...газовый проект есть?..какой диаметр трубы до горелки они Вам насчитали?...по каталогу для входного диапазона давления 22-360 идет G 2”-4048.свет Ляксеич писал(а):но остаются еще две.
Я бы посмотрел ещё на горелки от Weishaupt. Очень приятные в работе и настройке, тихие +модулированные можно взять.
- свет Ляксеич
что для меня кстати несколько странно. поскольку горелки не намного дороже других, но просто нереально удобнее в монтаже и последующем обслуживании.
- свет Ляксеич
Там таких три котла. Теплицы обогревают, или что-то типа того.wetleo писал(а):а куда столько мощи
Вейсхаупты, Будерусу и Гирши - это хорошо, но заказчик увидел цены и попросил найти более дешевый вариант. Сам он уже смотрит в сторону Alphaterm, Elco. Но надеюсь все же его переубедить и заказать родные горелки.
- свет Ляксеич
- свет Ляксеич
