Насос отопления в Logamax U042
Модератор: @lex
Валерий_Е
Сообщение Валерий_Е »
Доброго времени суток
Вопрос такого плана, какой насос соит в котле Logamax 042? На видео в ютюбе видел логотип Грюнфоса, но какая именно марка не видно. Мне хотелось бы просто узнать его тех параметры, что бы определиться с дальнейшими действиями. Надо ли ставить доп насос на обратку или еще куда что бы заработали последние две батареи??
2 года назад клгда принимал работы по отоплению при проверке все было хорошо, при давлении в 3атм и на воде. К зиме решил заменит воду на антифриз, и снизил рабочее давление до 1,5-2 так как дом 160 м2, 2 этажа. В результате крайние два биметаллических радиатора практически перестали греться. Подымать давление не хотелось бы, можно ли решить пролблему вторым доп насосом на обратке ???
Трубы пп, все батареи биметал
grig07ko
Сообщение grig07ko »
Сначала надо попробовать фильтр посмотреть Может забит .
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
В большинстве традиционных настенных котлах 24 кВт стоит насос 15/50, схожий например с характеристиками насоса Grundfos UPS 100 25/60
Валерий_Е
Ruzalin - а совет какой нибудь можете дать?? Поможет установка доп насоса или же что то другое придумывать?
александр197831
Re: Насос отопления в Logamax U042
Сообщение александр197831 »
Схемку можно скинуть?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Проблема может быть не и за насоса.
Валерий_Е
прошу прощения, я не художник и тем более инженерных схем не чертил. как сумел нарисовал
Code
Сообщение Code »
Валерий_Е писал(а):как сумел нарисовал
А какие-то элементы для балансировки есть?
Закольцевать есть возможность?
Валерий_Е
Увы закольцевать не получится. Когда смонтировали всю систему и тестировали на воде - все замечательно работало. Теперь все трубы уже внутри полов ... Вода заменена на антифриз и давление снижено до 1,5-2 атм ...
Хотя , если иного варианта не будет предложено то можно по стенам проштробить канал для 6 метров труб.. Балансировки тоже никакой нет
Сообщение oleg.dmitrievic »
вам достаточно просто перейти обратно на воду с антифриза. ну и отбаллансировать надо.
Валерий_Е
Про отбалансировать не можете поподробнее рассказать
Что изменит возврат на воду?? Просто зимой в доме не живём , в прошлом году в деревне электричества не было 8 часов. Антифриз зажелироаплся, была бы вода, думаю последствия были бы хуже
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вам просто вовремя нужно понять одну вещь - котёл с битермическим теплообменником долго на антифризе не живёт, максимум 1.5-2 года. Потом менять теплообменник и заново тот же срок, потом опять менять теплообменник и так далее.
wetleo
Сообщение wetleo »
не понял юмора :shock: :shock: :shock: ,а с моно термическим живёт,а просто одноконтурный
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
и кстати не хочу лазить по сайту будерус но у этой модели кажется теплообменник один,он не битермический
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
а сори ,точно это битермический проточный на гвс,перепутал это 052(с подключением бойлера) и 052-К (такой же как 042)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
У Будеруса 42 серия всю жизнь была битермиком :cool: У котлов с раздельным теплообменником сроку убийства дольше, 2-2.5 лет :P
wetleo
Сообщение wetleo »
но всё равно в чём разница би или не би,если там антифриз то жоп..а всем приходит или не приходит,но резинкам и механизмам с сальниками точно срака на весь экран,а если его ещё и дешманский и водой не разбавили то держите глаза
александр197831
Краны стоят? А если стоят то где?
wetleo
Сообщение wetleo »
как мне мой директор в будерусе(бывший)сказал что вся эта серия U это побочка дешманская и будерус на них акцент не делает,единственный был человечачий это с литерой Т с емкостным водонагревателем встроенным,гвс производил вдоволь :D
Добавлено спустя 43 секунды:
та говорит же нет у него кранов никаких :D
александр197831
Но тогда пусть ставит и балансирует!
Code
Сообщение Code »
Валерий_Е писал(а):Про отбалансировать не можете поподробнее рассказать
Все уже написано много раз, например вот тут:
"Настройка отопления осуществляется с помощью клапанов для балансировки. Например, чтобы создать искусственное сопротивление в месте, где низкое давление, балансировочный вентиль закручивают."
http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/k ... _1493.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или тут:
"На обратку подключения радиаторов нужно ставить балансировочные краны, представляющие собой, в общем-то, обычный седловой кран с конусным штоком "
http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wetleo
Сообщение wetleo »
Code писал(а):, обычный седловой кран с конусным штоком
КЛАПАН ЗАПОРН ЧУГУН 15КЧ18П1 ВР/ВР желательно такие покупать,там сальник поменять можно :D
Добавлено спустя 40 секунд:
80 р. за штуку
Валерий_Е
Очень странно, потому что в официальной инструкции к котлу четко указано , что использование антифризов разрешается и даже перечислены рекомендованные типы, которые не оказывают никакого влияния на прокладки и прочее..
Ладно , а вот с балансировочными кранами - эту же функцию возможно реализовать путем поджатия шаровых кранов стоящих на каждом радиаторе?? Судя по прочитанному в ссылках - действие тоже самое, создать избвточное давление , путем частичного закрытия кранов на хорошо работающих радиаторах.. Или же у них присутсвует еще какой то иной эффект?!?
Вернуться в «Buderus»
