Тема: RC 35 BUDERUS
Модератор: @lex
Сообщение murzila » 27 окт 2017, 00:07
Сервисника нормального нет.обзванил всех были одни из лучших и сказали а что удивляться если за пять лет раз только будерус курсы обучающие делал. И нечего они не знают их дело чтоб работало а как им не важно. Неговаря за то что я заплаьил им за всё около 700 евро а толку ноль.
Фотку параметра скину сейчас.
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Не выходит фото скинуть параметр так и есть как пишу.
Какое повышение необходимо использовать для котла?
В доме температура уже 26гр хотя выставленно 24 и подаёться в радиаторы 44 гр батареи горячии.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Я попробую завтра скинуть фото по всем параметрам этого контура там много значений и что то не так выставленно.
murzila
Re: RC 35 BUDERUS
Сообщение murzila » 27 окт 2017, 12:48
Ссылка на видео.
http://radikal.ru/video/viiZwNGvJdX
Если ставлю, измерять по наружной температуре то в радиаторы идет сильно горячая вода если по комнатной ставлю то тогда вроде как работает почти точно, когда не было смесителя температура в доме была везде одинаковая .RС 35 стоит в жилом помещении.
murzila
Сообщение murzila » 21 ноя 2017, 20:25
oleg21au6 писал(а):
murzila писал(а):если нет сместителя то насос отключаеться при достижении уст.темп. если сместитель есть то насос гоняет всё время только меняет температуру воды в радиаторе, так?
именно...так он и работает..а вот параметр "Задайте максимальное влияние комнатной температуры:" как раз позволяет трехходовому вовремя закрыться и не перегреть помещение..ой забыл..что б он появился надо сказать- регулирование по Т наружной вместо регулирования по комнатной......
При достижении установленной температуры насос отключаеться, разница только в том что с сместителем насос стал отключаться реже чем без него.
murzila
Сообщение oleg21au6 » 21 ноя 2017, 22:42
murzila писал(а): что с сместителем насос стал отключаться
там ещё естьзависимость от наружной...при определенной наружной контур отключается
oleg21au6
Сообщение murzila » 21 ноя 2017, 23:19
Я в настройках выставил всё ,по комнатной, теперь удобно стало работать и в аку.баке дольше горячая вода держиться. При установленной температуре в 24градуса тепла хватает на двое суток при уличной около нуля.
murzila
Сообщение oleg21au6 » 22 ноя 2017, 00:01
murzila писал(а): в настройках выставил всё ,по комнатной, теперь удобно стало работать
ну да...при небольших объемах СО такой режим наиболее комфортен...если ТП конечно нет на этом же контуре.
oleg21au6
Пред.
Вернуться в Buderus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
