Buderus 052-24 и термодезинфекция
Модератор: @lex
Дорогие специалисты, проконсультируйте меня, пожалуйста, по следующему вопросу:
Есть котел Buderus 052-24 к нему подключен бойлер S-120
и замучал меня запах сероводорода из него.
И что я только не делал:
приглашал спецов с лабораторией - в воде нет железа и сероводорода, проверяли и химией и спектрометром.
Заливал в бак хлорку, доместос, таблетки хлопа для бассейна и так далее
Менял магниевый анод на алюминиевые
Проливал 37% раствором перекиси водорода - неплохо помогло, но запах появился.
И даже читал инструкцию к котлу, в которой сказано о волшебной процедуре термодезинфекции в час ночи каждый вторник!
Вот когда у меня появилась такая проблема на даче, я выкрутил регулятор на электрическом бойлере на максимум и все стало супер, запаха нет. Там вода греется почти до кипения - начинает шипеть, как будто чайник закипает (дешевый электрический арестон за 3000 рублей).
И собственно сам вопрос: Хочу добавить сопротивление к датчику температуры в бойлере, чтобы котел грел бойлер до 70 градусов постоянно. Это не повредит?
70 град. - это будет в верхней части бойлера, в нижней - 50-55 град., этого мало для уничтожения бактерий. Для полной дезинфекции бойлер нужно прогревать до 80 град. При этом нужно учитывать, какие в системе водоснабжения трубы: если пластиковые, то при такой температуре воды резко сокращается их срок службы...VikT писал(а):Держать 70 град в бойлере, и не будет никаких запахов. Без всяких так приблуд лишних.
Каким образом?Dim@ писал(а):Можно датчик засунуть вниз бойлера
да можно его и рядом повесить.. а че, больше 90 все равно не нагреет. правда внизу бака все равно ниже будет температура
Датчик и так не в самом верху стоит. Тем более при нагреве происходит перемешивание за счет конвекции.Dim@ писал(а):Можно датчик засунуть вниз бойлера
Это Ваши предположения или лично мерили? Что-то мне подсказывает, что первое.Honda писал(а): 70 град. - это будет в верхней части бойлера, в нижней - 50-55 град.,
Вообщем пока впаял на 70 градусов.
Буду смотреть результат, если не поможет, буду греть до 80-ти.
Воду мерил в кране в 3х метрах от бойлера капиллярным термометром - 68 градусов.
Обратку показывает 69 градусов на котле после прогрева (снижается с 80 и стабилизируется на 69)
Можно поставить ультрафиолетовую лампу прямо в бойлер, но змеевик будет затенять часть бака.
PS Вся очистка стоит, органики нет вообще, железа ниже ПДК в 100 раз.
Сероводород - это термофильные бактерии (легионелла) завелись в бойлере и жрут анод и железо выделяя сероводород.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Так не умеет так делать будерус. У него 60 градусов - максимум. Пришлось шаманитьVikT писал(а):Держать 70 град в бойлере, и не будет никаких запахов. Без всяких так приблуд лишних.
Включена, работает, но видать слабовато действует.oleg21au6 писал(а):он умеет делать термодезинфекцию....только надо её включить..у Вас включена?...работает?loginza25406 писал(а):Так не умеет так делать будерус.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Чайником тоже можно обвариться, а газовой плитой взорвать себя и дом, гвоздем выколоть себе глаз и так далееDim@ писал(а):Так и ошпариться не долго, особенно жене и детямloginza25406 писал(а):Воду мерил в кране в 3х метрах от бойлера капиллярным термометром - 68 градусов.
а вы не думали, что если он дезинфекцию делает но она не помогает. то и то что вы хотите сотворить тоже не поможет?loginza25406 писал(а):Включена, работает, но видать слабовато действует.
