Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
Модератор: @lex
Helicopter
Сообщение Helicopter »
После двухлетней эксплуатации buderus logomax u052-24K в течении месяца начали появляться ошибки - сначала 3А и 3С,которые лечились ресетом - потом котел встал на ошибке 3С.
Дымоход проверили....., в момент пуска вентилятор тянет,но горелка не зажигается.
Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления, и какие еще могут быть возможные неисправности?
Лучше поздно, чем иногда...
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
Helicopter писал(а):Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления,
20%...остальные 80% либо всеж что то не то с дымоходом..либо проблема в плате..:(
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Как выполнен дымоход?
Helicopter
Тогда вопрос следующий-где можно провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Конструкция дымохода раздельная все элементы от будеруса. В верхней точке вытяжной трубы при запуске котла идет поток воздуха от включающегося вентилятора.
И что с дымоходом могло случится?
гpязнуля
Я бы начал с дымохода.
Посмотри свою схему, и проверь наличие и размер шайбы в дымоходе.
Helicopter
Шайба в наличии...размер в соответствии....
Чего же он два года работал, а на третий ему шайба не понравилась?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Helicopter писал(а):Чего же он два года работал, а на третий......
Так и человек когда рождается вполне здоровым бывает, а с годами болячки какие то появляются. То же самое и с техникой :P
Helicopter
RUZALIN писал(а):За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.
Согласен, для этого и была тема создана-только в данном контексте я спрашивал про шайбу.
Хотелось бы услышать практические советы по данной ошибке....про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
Helicopter
Всем спасибо, проблема решена по диагностике:
oleg21au6 писал(а):либо всеж что то не то с дымоходом..либо проблема в плате..:(
Благо лето и можно было не торопиться...
По факту-после разборки дымохода, что делать хотелось в последнюю очередь...в нижней части вертикальной трубы переходящей далее через отвод 90 в горизонтальную часть к котлу, был обнаружен бугорок кокса на котором возвышался браслет из облоя краски, отгоревший видимо с внутренней стороны трубы...в общем было перекрыто порядка 35% сечения газоотводной трубы, т.е. тяга была, но она была недостаточной для работы котла.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Все-пошел принимать ванну :D
Надеюсь мое повествование поможет кому-нибудь в решении аналогичной проблемы с ошибкой 3С.
Helicopter
После трех дней работы случился рецидив-котел встал на ошибке 3А...видимо она была не связана с ошибкой 3С.
В связи этим продублирую вопрос:
Где можно в Москве и области провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Какие еще есть возможные варианты устранения этой ошибки?
гpязнуля
повторюсь
гpязнуля писал(а):Я бы начал с дымохода.
Helicopter писал(а):Шайба в наличии...размер в соответствии....
т.е. человек за 20ть минут проверил дымоход и подняв документацию разобрался с шайбой.
RUZALIN писал(а):могло забить лопатки вентилятора пылью
Helicopter писал(а):про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
за 35 минут снимает вентилятор, чистит крыльчатку...
И В ИТОГЕ!!!!!!
Helicopter писал(а):.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Снимаю шляпу! Мастеру такой квалификации мне советовать нечего.
oleg21au6
Helicopter писал(а):котел встал на ошибке 3А...видимо она была не связана с ошибкой 3С.
связана..просто первая разомкнуто реле во время работы а вторая - не замыкается при запуске...можно встать тестером на реле и посмотреть..замыкается оно или нет...с платой сложнее..обычно методом замены..:(
Helicopter
oleg21au6 писал(а): связана..просто первая разомкнуто реле во время работы а вторая - не замыкается при запуске...можно встать тестером на реле и посмотреть..замыкается оно или нет...с платой сложнее..обычно методом замены..:(
Все правильно говорите...описание ошибок и способы их устранения есть в руководстве по техобслуживанию и мною прочитаны.
После ресета котел запускается, т.е. неисправность периодическая, вот я и пытаюсь выяснить были ли
у кого практические аналогичные случаи с ошибкой 3А и как они решались.
oleg21au6
Helicopter писал(а):у кого практические аналогичные случаи с ошибкой 3А и как они решались.
у меня был..такая же плавающая.....правда на 52-24Т.....вылечилось заменой платы..когда наконецто клиент сознался что проблемы пошли после грозы.
Helicopter
oleg21au6 писал(а): у меня был..такая же плавающая.....правда на 52-24Т.....вылечилось заменой платы..когда наконецто клиент сознался что проблемы пошли после грозы.
Это да, после хорошей грозы с электроникой разные чудеса могут происходить....теперь уж точно не упомнишь до гроз это началось или после, нынешнее лето грозами богато...надо логи погоды смотреть :)
А с какой периодичностью появлялась ошибка?
oleg21au6
Helicopter писал(а):А с какой периодичностью появлялась ошибка?
никакой логики...то работает то нет..причем со временем ситуация прогрессировала...где то полгода он мучался
Helicopter
А диф.реле приходилось ли когда-нибудь менять и по какой причине?
oleg21au6
Helicopter писал(а):А диф.реле приходилось ли когда-нибудь менять и по какой причине?
приходилось...по причине неправильно установленного дымохода и попадании влаги в реле....хоть и на 52-х трубочки от него и проходят над камерой прикасаясь к ней(типа подсушиваются) но вода(капельки) там иногда наблюдается...:(
Helicopter
Через пять дней после ресета встал на ошибке 3С....тяжело пля немцам в России...
Сделал полное ТО-завелся...будем дальше посмотреть...
Helicopter
Re: Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
Котел исправно отработал полгода в том числе и зимой проблем никаких не было...
Пришла весна и вместе с ней у будеруса проявилось весеннее обострение - ошибка 6А
Периодичность раз в 2-3 дня...есть у гуру мысли и практические советы на эту тему?
Вернуться в «Buderus»
