Добрый день,
Котёл Logamax u052-24 в режиме отопления работает без ошибок, если включить нагрев бойлера, котёл греет бойлер, а при завершении встаёт в ошибку EP, кнопку Reset - никто не трогает, плату меняли проблема не решилась.
Подскажите в чём может быть проблема?
Добавлено спустя 35 минут 23 секунды:
Возможно пульт Logamatic RC300 и модуль управления контуром ММ100 как то влияют ?
Logamax u052-24 ошибка EP
Модератор: @lex
