Котел buderus u034-24k. помогите разобраться.
Модератор: @lex
Котел недавно начал работать не правильно, а именно горелка работает до закипания воды, не реагирует на температуру выставленную на нем. Потом выключается, при этом моргает лампочка и значек 90. Остывает и все по новой. Что это может быть?
- Другой человек
Гость
Re: Котел buderus u034-24k. помогите разобраться.
Насос работает, нижний теплообменник почистил, думаю может датчик или клапан какой из строя вышел...
Terrikon
режим ручной влючен, или кнопка залипла
проверить так: если при остывшем ( не 90 градусов) включить в розетку и практически сразу подает газ - смотреть кнопку режима
