Прошу помощи. Имеем каскад из трех котлов Buderus Logano G334WS-94кВт (двухступенчатые). Автоматика 4321/4322.
В настройках Logamatic4321 указываю тип котла "низкотемпературный двухступенчатый". Но вот в мониторе рисуются все три котла как одноступенчатые. На котле с автоматикой 4321 в автоматическом режиме включаются и отключаются две ступени, причем одновременно, без задержек. На котлах с автоматикой 4322 в автомате при любых температурах включаются только первые ступени. Вторая ступень включается, только если на центральном модуле ZM переключиться из авто на мах 1+2 ступени.
Какие мысли? Перерыл и перепробовал... Специальные параметры только нет инфы.
Проблема с каскадом 4321/4322
Модератор: @lex
