Тема: теплый пол летом?
Модератор: @lex
теплый пол летом?
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 12:11
Добрый день, подскажите пожалуйста хочу сделать систему отопления на базе котла U052/24 с 2-мя контурами(радиаторы, теплый пол) через коллектор с гидрострелкой плюс ГВС от котла, могу я рассчитывать на то что теплый пол будет работать круглогодично, и какая автоматика для этого нужна? Спасибо!
loginza25954
Re: теплый пол летом?
Сообщение Code » 02 ноя 2018, 12:59
Code
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 14:21
теплый пол нужен круглогодично так как это с/у, и при принятии водных процедур хочется вставать на теплый пол, а на не холодную плитку. в будерусе уже стоит трехходовой клапан на приоритет гвс, в зимний период все понятно работает отопление по комнатному регулятору все греется и ТП и радиаторы и ГВС, но при переходе в летний режим отопления нет, а греется только бойлер. вот я и думаю как мне воплотить в жизнь, чтобы летом был теплый пол в с/у. думаю поставить коллектор на два контура с гидрострелкой, один на радиаторы, второй на теплый пол, добавить модуль ММ-100 на теплый пол и ММ-50 на радиаторы, и выставить на постоянную температуру контур теплого пола. вот и думаю этого хватит или еще нужно что нибудь? а то и так уже по деньгам прилично выходит. :bawling:
loginza25954
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 17:21
Але!! Товарищи специалисты!! скажите что нибудь по этому поводу, а то скоро похолодает :cold: :frosty: :wiseman:
loginza25954
Сообщение murzila » 02 ноя 2018, 18:26
murzila
Сообщение Code » 02 ноя 2018, 18:53
Code
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 19:05
В этом то и дело, если бы было 2м, а то полов раскатали на 80м :P , а это уже не очень экономно. ну не суть. а по существу если все таки кто нибудь делал так? по логике вещей все должно получиться если взять модуль ММ-100(есть функция пост t), но в инструкции написано подключение ММ-10(нет пост t), вот и вопрос ММ-100 подружится с котлом U052/24? так как ММ-10 подключается по EMS, а ММ-100 подключается по EMS plus, это одно и тоже или нет?
loginza25954
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 ноя 2018, 23:06
это у вас в санузле 80 метров раскатали?
Ей богу не совсем понятно что вы хотите. оставить только санузел летом а остальное погасить? вы можете сделать это очень разными способами.
Сообщение cineman » 03 ноя 2018, 02:44
Для летнего тёплого пола стоит предусмотреть кондиционер
cineman
Сообщение Code » 03 ноя 2018, 04:12
Code
Сообщение loginza25954 » 06 ноя 2018, 10:16
loginza25954
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 ноя 2018, 23:12
Сообщение oleg21au6 » 29 ноя 2018, 21:29
oleg21au6
Вернуться в Buderus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 6
