Тактование
Dima1989
Тактование
Сообщение Dima1989 »
Здравствуйте! Будерус лога u 072 12/18K , при выставленной температуре в 43 градуса,котёл как положенно на 38 градусах горелка зажигается и нагревается до 48 градусов и как положенно отключается . Интересует вопрос это норма что эту температуру он нагоняет за 45-50 мин и выключается , температура падает до 38 и все по новой .
По пункту ( 2.1 a) выставленной на 133. Дом 130м2,
4 батареи включённые и 35-40 м2 тёплых полов.
Это нормально что котёл так долго нагревает эту температуру? При этом температура от нагрева в доме 25 Уличная температура +7 градусов. Не должен ли он тактовать 3-4 раза за час, а не один как у меня?
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
Тактование - это включение котла более 6 раз в час. Больше - плохо, меньше - хорошо.
Народ борется с тактованием, а вы не довольны :D
Dima1989
Re: Тактование
Спасибо за ответ! А если котел выключается один раз за 3-4 часа на 10 мину и по новой также 3-4 часа работает пока не нагонит температуру,, это нормально??
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
Ну если все это время он поддерживает заданную - то да
А если не может достигнуть заданную - значит мощность маловата, надо бы добавить
Dima1989
Re: Тактование
Я так понимаю это и есть пункт из серверного меню котла будерус (2.1A) где выставляется мощность от 30 до 200, о котором я писав в первом вопросе?
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
Да
Dima1989
Re: Тактование
Вообщем я неправильно написал ,котёл не работает 45-50 мин при выставленной температуре 43 градуса, а нагревает данную температуру за 45-50 мин. тоесть от запуска горелки до ее остановки проходит 45-50 мин и за это время температура медленно растёт до 45 градусов и котёл отключается не поддерживая эту температуру
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
Не достигнув ?
Dima1989
Re: Тактование
Достигает заданной и отключается на 10 мин.
Но делает это оооочень долго
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
Все таки у вас талант писать что приходится задавать уточняющие вопросы.
то отключился не поддерживая
То оказывается достигнув
Dima1989
Re: Тактование
)) мой косяк! Отключается достигнув! Но волнует вопрос почему так долго достигает
@lex
Re: Тактование
Сообщение @lex »
не нравится? добавьте мощности, в чем проблема то
