logamatic 2107
Модератор: @lex
Romanup
logamatic 2107
Сообщение Romanup »
Доброго времени суток. Есть газовый котел с автоматикой logamatic 2107. Без смесительных клапанов, с одним уличным датчиком. Проблема в том что котёл перестал нагревать отопительный контур выше 50 градусов. Как только котловая вода достигает 50 котел отключается. Но при нагреве бойлера греет и до 80. После сброса к заводским настройкам ситуация не меняется. В чем может быть проблема. Перепробованы кажется все возможные варианты настройки. И с подключенным комнатным датчиком с максимальным влиянием и с минимальным влиянием, и с отключенным комнатным - ничего не меняется. В доме холодно, на улице -20, котел выше 50 не нагревается. Хотя при заводских настройках должен греть по полной.
Вернуться в «Buderus»
