Если у Вас панель используется в качестве датчика комнатной температуры, то никак. То бишь, автоматически по величине рассогласования между заданной и фактической температурами помещения.Vrag писал(а):А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Ежели пульт установлен на котле, то вручную выбирается предустановленная кривая. Если верить мануалу, то температура теплоносителя будет не менее 30 градусов. Но это надо BAXI-Ural пытать, правда это или нет.
