ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi
Andrey.Inyaev
Привет всем. Котел baxi main24Fi когда включаешь ГВС вода течет то прохладная то горячяя, в чем может быть дело.
BAXI-Ural
Несколько уточняющих вопросов.
1. "Горячая" - это сколько градусов?
2. При каком расходе (литры/мин)?
3. Какое минимальное и максимальное давление газа на горелке?
4. Какое сопротивление и при какой температуре датчаков температуры ГВС и теплоносителя?
5. Инструкцию читали?
6. Скинте в личку свой телефон...
Andrey.Inyaev
Если выставлена 40градусов, то сначала греется до 40, какое-то время может работать нормально, потом вдруг начинает подниматься где-то до 47-49град потом опускается до 35-34 и так продолжается с разной периодичностью. При разном расходе,он не влияет. Давление газа никто не проверял(нечем). Какое сопротивление и при какой температуре датчаков температуры ГВС и теплоносителя?(ни пойму о чем это). Инструкцию зачитал до дыр. т9200319630
Andrey.Inyaev
Козьма Прутьков
ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ТО ПАДАЕТ ТО ПОДНИМАЕТСЯ.КАК ДАЛЕКО ДОМ ОТ БОЙЛЕРНОЙ,В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК
СКАЧКИ -ВЕЧЕРОМ ИЛИ ПОСТОЯННО ЕСЛИ ЧТО ПОПРОБУЙТЕ ЧТО ДЕШЕВЛЕ ПОСТАВИТЬ РЕДУКТОР ИЛИ НАЙТИ ГИД РО АККУМУЛЯТОР НА 10 БАР.
Andrey.Inyaev
Re: ГВС то прохладная то горячяя baxi main24Fi
Я тоже склоняюсь к тому что сбитые настройки газовой арматуры. Бывает давление воды в системе падает, но это не влияет. А вот если давление газа в системе колеблется, да еще и газовый клапан неправильно настроен то все возможно.
Можно конечно, но они очень-очень сбитые должны быть.шидол писал(а):можно предположить сбитые настройки газовой арматуры
Это врятли.Andrey.Inyaev писал(а):А вот если давление газа в системе колеблется,
99% на накипь, 0,99% на настройки, 0,01% на колебания (типа в жизни все бывает)
Andrey.Inyaev
- шидол
Новое слово в терминах "очень-очень"????VikT писал(а):Можно конечно, но они очень-очень сбитые должны быть.шидол писал(а):можно предположить сбитые настройки газовой арматурыЭто врятли.Andrey.Inyaev писал(а):А вот если давление газа в системе колеблется,
котел кто нибудь настраивал? Если да то что конкретно делали?
По поводу накипи-иногда хватает недели
Andrey.Inyaev
Andrey.Inyaev писал(а):Так я его(котел) поставил-то только в сентябре, разве он может так быстро засориться?
Видел (совпадение, но тоже Майн) за месяц зарос наглухо.шидол писал(а):По поводу накипи-иногда хватает недели
Т.е. несколько дней может быть достаточно, что бы котел начал "недержание" температуры.
Все равно какой-то диапазон в модуляции есть, должен котел вставать на поддержание более менее стабильной температуры, только если вдруг минимум не приближен к максимуму. Видал такое после настройки "специалистами".шидол писал(а):Настройки заводскиеага чиста канкретно в Италии Джузеппе настраивает котел на условия Мухосранска
А кстати, давление воды и, соответственно, проток стабильные? Жена, когда купаетесь на кухне посуду не моет?
Ну хочется немного литературного внести в казенность технических терминов.шидол писал(а):Новое слово в терминах "очень-очень"????
Это априори.шидол писал(а):Требуйте проверки давления газа на горелку.
BAXI-Ural
В принципе, такое поведение котла может являться следствием "зарастания" теплообменника по контуру отопления. Но это ваще полный бардак.VikT писал(а):Видел (совпадение, но тоже Майн) за месяц зарос наглухо.
А так скорее всего клапан, давление газа... В наших условиях клапана без отдельного модулятора (VK4105G) проявили себя не очень хорошо. Слава богу, вернулись к М-кам...
Andrey.Inyaev
Давление воды стабильное, никто дополнительно краны не открывает. СО заполнял через систему фильтрации и практически не подпитывал. Надо вызывать "спецов" пусть регулируют давление газа.По совету убавил мощность котла на СО до 10%, он стал дольше работать на нагрев(температура СО 60градусов). Увеличится из за этого расход газа или нет? Стоит комнатный терморегулятор.
