BAXI Slim 1.490-in перестал зажинать форсунку в режиме отопл
- Альберт-Albert
Пропало напряжение, перешел на генератор, и до этого и в режиме генератора котел BAXI Slim работал и на нагрев воды и отопление. Дали сетевое напряжение, проверил котел работал в штатном режиме, через три часа (примерно) перестал включаться роздан котла в режиме отопления. Происходит следующее: котел греет воду в бойлере до 80 градусов (горит индикатор 4, 5 и 7). Когда последний индикатор температуры (красный 13) загорается выключается индикатор 5 и включаются индикаторы 6 и 7 при горящем 4. Включаются циркуляционные насосы. В течении трех секунд все работает, затем индикатор 7 гаснет и котел тухнет. Горит индикатор 4 и 6, насосы работают, а температура постепенно падает до 40 градусов, все это время щелкает реле в плате, роздан котла не производится, пьезо поджог не срабатывает. Когда температура падает до 40 градусов все включается вновь ( на нагрев бойлера 4, 5 и 7), насосы выключаются. Котел нагревается до 80 градусов и все повторяется вновь. Стоит наружный и внутренний термостаты, внутренний включен почти на максимум (включал и не почти). Регуляторы температуры воды стоят 2 на максимуме а 3 на комфорт (на 4 часа). Что делать?
