Ошибка F1.
- fester32ru
Ошибка F1.
Котел Baxi Main Four. Газовый клапан не открывается. В чем причина: в самом клапане или в плате. Каким образом можно проверить работоспособность данных частей котла. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
- fester32ru
BAXI-Ural
Re: Ошибка F1.
1. Нет искры. Проверяется визуально, - должен быть разряд с кончика электрода на горелку.
2. Тупо нет газа. Ставим манометр на входной штуцер, смотрим в динамике.
3. Нет напряжения с платы.
5. Сасорение клапана..
- Если клапан G (без модулятора) на контакты 1-2 клапана должно приходить 100-110 вольт, на контакты 4-5 60-90 вольт
- Если клапан М, то с платы подается 220 переменка (мерить на плате), а врозетку на клапане встроен выпрямитель, - мерить на розетке постоянку (под нагрузкой) 1-5...
- fester32ru
Все это проверено и функционирует, как и должно. Не работает связка плата------газ. клапан. Только какая из этих звязующих неисправна??? Как ее вычислить, не хотелось бы методом тыка. А под понятием ошибка розжига могут подразумеваться десятки причин.xpurp писал(а):ну как вариант... какое давление газа в магистрали?
как с электропитанием? стаб? земля?
ну если так пошло то E01))) - ошибка розжига
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Эти пункты в норме, проверено.BAXI-Ural писал(а):1. Нет искры. Проверяется визуально, - должен быть разряд с кончика электрода на горелку.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А вот насчет этого можно поподробней!!! Незнаю как различить клапана, на клапане 5 контактовBAXI-Ural писал(а):3. Нет напряжения с платы.
4. Обрыв катушек клапана.
BAXI-Ural
https://www.google.ru/search?q=vk4105m& ... 80&bih=878" onclick="window.open(this.href);return false;fester32ru писал(а):А вот насчет этого можно поподробней!!! Незнаю как различить клапана, на клапане 5 контактов
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt" onclick="window.open(this.href);return false;
Сасорение клапана..
А вот не верю
- fester32ru
