Электрогенератор для BAXI 24 F
Здравствуйте решил купить электрогенератор CHAMPION GG3300 на случай отключения электричества. будет ли работать BAXI 24 F с CHAMPION GG3300 вот в такой связке?
Re: Электрогенератор для BAXI 24 F
Купил вот такой FoxWeld Standart G3500 Продавец заверил что именно этот генератор работает с бакси 24 проверено обещал забрать назад если что . Сказал что у него синусоида качественная. Сам пока не испытывал . В НЁМ СТОИТ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ может вот это и даёт синусоиду какую надо . Только надо заземлить . Буду пробовать после испытаний отпишусь.
Ну дёшево не дёшево а 13 т. отстегнул ,средняя цена по инету . Мне ваше остроумие нравиться я спрашивал совета а вы глумитесь а на мой вопрос так не кто и не ответил вот и купил вот этот . Значит пытался запустить котёл не получилось даже индикации не какой нет гену заземлил стоит стабилизатор Ресанта буду дальше испытывать . Планы такие взять Teplocom GF если подсоединять гальванику в какой последовательности ставить стабилизатор . вопрос ,почему у котла дисплей не загорелся вообще ,такое ощущение будто нет питание хотя на стабе выход показывает , хотя-б ошибку какую выдал .У кого какие мысли? И ещё Teplocom GF есть стабилизатор а есть сопряжение Teplocom GF .Чёта я запутался , и главное корпуса разные.Dim@ писал(а):Думаю с этими генераторами Кетайского производства ни один современный котел работать не будет. Забыли написать где вы купили его за очень дешево - будем знать где покупать не стоит.
Всё получилось. заземлил сам генератор проверил ноль на самом генераторе цифровым индикатором проверил "0" ВЫДАЛО 11О В. соединил ноль с заземлением генератора, ну и в итоге доволен как слон котёл работает . А кто-то не верил в китайца . Эта фирма FoxWeld выпускает не только генераторы а инвер сварку плазменную сварку резку и разные прибамбасы логически рассудить полный отстой делать не будут иначе прогорят. Вот это меня и купило да ещё продавец подлил масло в огонь. Я хотел чемпиона взять он и стоит 9 т. Так-что вот так. ЭТО НЕ РЕКЛАМА делюсь экспериментом.
Нет заземление сети нет .В своё время выбил тех условие на 380 V но так и не завел а заземление сделал по науки так что земля была отдельно.RADAR44 писал(а):генератор заземлили на систему заземления дома или персонально?
Как как , забито 3 кругляка диаметром 30 мм 2м длина треугольником через 1.5 м соединил между собой полосой 30мм *4мм и завел в гараж этой же полосой приварил болтик 8 мм прикрутил провод генератора земельный , на генераторе 0 посадил на землю ну и всё.RADAR44 писал(а):при чем тут 380?..как отдельно сделано, если не секрет?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вы всё не угомонитесь ,,остроум вы наш,, расшифруйте тупому ваше высказывание(тупые манагеры )Dim@ писал(а):обычно так начинают тупые манагеры пытаться рекламировать свой товар на форуме.valter63 писал(а):Мне ваше остроумие нравиться я спрашивал совета а вы глумитесь
сами спросили расскажи да покажи где купил и за сколько а теперь обвиняете меня в рекламе .Двойные стандарты батенька ,как модно сечас говорить.
Да просто на этом ресурсе подобное уже задрало. не обижайтесь на него, это не двойные стандарты, это уже превинтивная защита
