Котел MAIN DIGIT
scuba72
Re: Котел MAIN DIGIT
Да, но при работе на ГВС , котел все отрабатывает правильно. Пламя на горелке поднимается. Правда вода все равно еле тепленькая
. Не могу ни где найти логику его работы. Сколько делает попыток, при каких не исправностях прежде чем выйдет в ошибку. Можете помочь?.
BAXI-Ural
Тфу.... мать!scuba72 писал(а):В параметрах- не смотрел.
Симптомы "вышедьшего" датчика NTC ГВС (потеря сопротивления). Заставь хозяина по телефону проверить...BAXI-Ural писал(а):Проверь показания датчика температуры ГВС, - параграф 20 мануала, параметр А00..
scuba72
Да, я их местами менял ( ГВС и отопление ).
scuba72
Проверил.
А00 перед выключением - 99гр.(отопление)
А05(ГВС)-38гр., А00(ГВС)-27гр..
Да, заметил такую херь, первый калач на ТО с правой стороны- огонь. Места подключения датчиков NTC- слегка теплые. Сняли ТО - дуется легко. Все радиаторы( от 1 до последнего) одинаковой температуры~38-40 гр..
В мануале к Main Four нашел фенечку - " защита от накипи". Это не оно?
BAXI-Ural
Мало... поди крышку не открывали.scuba72 писал(а):отопление- 2 мб, ГВС ( на полную)- 8 мбр.
он то и блокирует нагрев. Температура на датчике ГВС не должна быть больше чам на датчике теплоносителя. Вообще надо проследить динамику температуры на обоих датчиках было, а то так сумбур...scuba72 писал(а):А00 перед выключением - 99гр.(отопление)
Ладно, рассмотрим варианты:
1) "Сдох" датчик NTC ГВС, остальное все в порядке. Отцепить провода датчика ГВС, котел начнет сигналить Е06, но на отопление будет разгоняться нормально.
2) Забиты каналы теплоносителя в ближней к лицевой стороне трубке теплообменника. Об этом говорит и
правда странно для такого случая, чтоscuba72 писал(а): первый калач на ТО с правой стороны- огонь.
ведь писалscuba72 писал(а):Места подключения датчиков NTC- слегка теплые.
Может не вовремя щупал.scuba72 писал(а):А00 перед выключением - 99гр.
Это встречалось при использовании незамерзаек (особено "65"
Если отцепить провода от датчика температуры ГВС - закипит, услышишь...
Перспективы промывки грустные...
3) "Сдохла" плата. Теоретически возможно, но вот так - не слыхал...
scuba72
Судя, по всему, проблема оказалась в неправильно смонтированной системе отопления (три года назад).
