На картинке Вашей какой то продаван обозвал клапаны термостатическими. На самом деле это клапаны с ручным приводом, в которых регуляторы могут быть заменены на термические приводы. Термический привод по конструкции - обычная термоголовка, в которую внедрён электрический нагреватель мощностью ок. 3-х Ватт. Резистор постоянный, проще говоря.lamb0r писал(а): может небольшую схемку.
Я не смог сейчас найти величину гистерезиса термостата Юнибокс. Если установить тепловое реле на какую то массивную металлическую деталь, типа тройника размера 1", подключённого на обратке каждого контура, то можно использовать тепловую инерцию этой детали, что упростит электрическую схему. Электрическая схема будет состоять из последовательно включённых комнатного термостата, контактов теплового реле и и термического привода на коллекторе. Конечно понадобится источник питания 220 или 24 Вольта. Напряжение зависит от модели комнатного термостата и термического привода.
