Да, мне тоже это не нравится. У меня в морозы поднимается до 52С, поэтому это ограничение не включал, пришлось термостат на подачу прикручивать. Не красивое и не надежное решение потому что Бакси постарался только на 45 и 85 - инвалиды.tiptop писал(а):А им не дано было сделать возможность выбрать любую температуру в диапазоне этих величин?
Теплый пол.
- Джордано
BAXI-Ural
Ну нет там конденсата... с таким коэффициентом избытка воздуха.cineman писал(а):Этот половой режим Бакси сделал не только в медных котлах, но и в чугунных, что совсем опасно для этих котлов.
Один раз всретился с конденсатом, но там обратка была порядка 10С (теплый пол в "малоотапливоемом" помещении...)
- tiptop
Теоретически, он очень даже может быть.BAXI-Ural писал(а):Ну нет там конденсата... с таким коэффициентом избытка воздуха.
Допустим, что топливо - природный газ. Даже при коэфф-те избытка воздуха 3 (!) - tросы=37*С. То есть, если в котёл будет приходить вода с температурой 35*С и температура поверхности нагрева со стороны факела будет, например, на 5 градусов выше, то - "на грани"...
BAXI-Ural
А может у вас что-то не так сделано?Джордано писал(а):У меня в морозы поднимается до 52С, поэтому это ограничение не включал, пришлось термостат на подачу прикручивать. Не красивое и не надежное решение потому что Бакси постарался только на 45 и 85 - инвалиды.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А можно источник информации, или расчеты?tiptop писал(а):Даже при коэфф-те избытка воздуха 3 (!) - tросы=37*С
- tiptop
КПД ниже из-за этого процента на 3.cineman писал(а):Если есть такой избыток, то нет и заявленного КПД?BAXI-Ural писал(а):Ну нет там конденсата... с таким коэффициентом избытка воздуха.
BAXI-Ural
tiptop, спасибо! А то у меня диаграма есть, но она у меня для конденсатников, там "альфа не более 30%, а у вас во весь диапазон...
Да, иногда наблюдаю зелень на медных теплообменниках со стороны входа теплоносителя из обратки.
Но чугун в том числе тем и хорош, что толстый и менее теплопроводный, чем сталь. Это позволяет держать стенку теплообменниика со стороны газов достаточно горячей, без образования конденсата...
- РоманМ
Это ограничение максимальной температуры, которую может выставить пользователь.tiptop писал(а):Завод постарался"... Как-то странно он "постарался".
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
что конечно же не приводит к разрушению стенок теплообменника ну вот вообще)))) а текут они просто из вредности, ага)))))))))))BAXI-Ural писал(а):Но чугун в том числе тем и хорош, что толстый и менее теплопроводный, чем сталь.
- Джордано
Травертин.Code писал(а):А какой покрытие на полу?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да все "так", мы это здесь на тридцати страницах мусолили, к тому же здесь не обо мне.BAXI-Ural писал(а):А может у вас что-то не так сделано?
И как помните, если говорить про ПО, то и регулировки смещения погодных кривых нет, что является форменным безобразием.
А вообще котел хороший (если б не лентяй в отделе ПО - был бы отличный).
ЗЫ. Похоже в РБ единственный дистрибьютор Бакси накрылся. Может поднять гордый стяг?
Мне как-то представитель одного немецкого производителя рассказывал - дали они в какой-то южноевропейской стране эксклюзив на свою продукцию, а те, перед этим усердно работая и повышая продажи, после сели на попе ровно, подумав, что судьбу за яйца ухватили, ну и вскоре всё и повалилось. Теперь никому и нигде эксклюзив не дают.Джордано писал(а):Если бы мне дали эксклюзив - я бы взялся.
P.S. Как-то котельное оборудование несколько далеко от маркировочного. Вы вообще представляете то, чем заниматься мечтаете? Или смонтировав один котел Бакси у себя дома, почувствовали себя великим специалистом в области инженерных систем?
А кстати да. Объём нормативной информации такой, что обычные продажники героически отказываются от этой темы. Случай был в офисе Аристона. Решили сократить продавцов газового оборудования, передав их функции продавцам электрических бойлеров. Газовиков перед сокращением заставили ввести электриков в курс дела. На ввод отвели один день. Уже к середине лекционного дня электрики побежали к руководству с просьбой не сокращать газовиков.VikT писал(а):Вы вообще представляете то, чем заниматься мечтаете?
- Джордано
Ну, отвечу всем сразу без цитирования вопросов.
Наша контора эксклюзивный дистрибьютор трех итальянских фирм. Бытовой котел - вещь гораздо более простая чем CIJ принтер (к примеру), а графические системы, которые мы продаем по сравнению с котлом - просто самолет (и по стоимости тоже - 100-200K EUR). Как-то спросил у Налана (единственный дистрибьютор Бакси в РБ) электрод розжига -пообещали через месяц. У нас склад запчастей не скажу на сколько и доноры на основное оборудование на складе стоят стоимостью на порядок больше стоимости котла. Вчера лазер за 15К приехал - складская позиция, а мне мой котел под заказ два месяца везли.
Бумаги - действительно, что напрягает, но чем РБ отличается от РФ: получение бумаг - это долгая рутинная процедура с предсказуемо положительным (в основном) исходом (надо вложить немного времени и немного денег). Например мы за месяц и 100USD официальной оплаты получаем лицензию на ввоз прекурсоров. В РФ ее получить практически невозможно, надо дать $$$$$, и еще знать кому,и иметь доступ к телу... Ужос.
Если слухи о трудностях Налана не преувеличены (отправил туда чела за котлом, ему отказали вааще "нет и не предвидется"), то подобрать от туда людей будет не сложно (у меня даже пару тлф. наиболее вменяемых имеется). Заранее извиняюсь перед Наланом за все выше написанное, если в чем не прав, ... инфу я не проверял, это теоретические измышления, но если в руки плюхнится Бакси - я момент не упущу.
BAXI-Ural
Джордано!
Дело даже не в том, что это другое техническое устройство, а система отопления, дымоудаления и газоснабжения в здании - это не производственная линия, куда ставится маркировочное оборудование...
Это другой принципиально бизнес! С другими потребителями, с другой конкурентной средой, с другой маржинальностью, с другой сезонностью. Ну получите вы предположим эксклюзив (защиту от конкуренции внутри марки), но прочих конкурентов вам никто отстреливать не будет...
А поддерживать склад котлов и запчастей все бы рады, но экономика зачастую не позволяет...
Добавлено спустя 14 минут:
Чем вы собираетесь побеждать на рынке? Что у вас есть из инструментов, чего нет у почих "старых" участников рынка?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
"много званых, но мало избранных"
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
Насколько я понимаю, сейчас ваша компания "держит" ваш рынок за счет своей компетенции, это вам дает хорошую маржинальность, а главное стабильность. И число ваших конкурентов ограничено и стабильно.
Но котел - это не CIJ принтер и даже не паровоз, попроще будет, подешевле. И сюда налезло "бизнесменов"...
