BAXI Main 24i блокировка розжига
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, котел BAXI Main 24i включает свой пьезо-элемнт для розжига горелки, снизу видно что горелка разожглась, но "пьезка" продолжает щелкать, как будто горелка не загорелась, спустя две, три подобных попытки, переходит в "блокировку при неудачном розжиге" и все. По инструкции описано, что в таком случае ручку режимов нужно перевести в положение "R" , я так понимаю ресет, делаю по инструкции...эффекта ноль. Сразу говорю, давление в системе в пределах нормы (1.5 М.бар) , давление газа проверял простым зажиганием комфорки на газовой плите, пламя нормальное. Котел работает на природном газе в квартирном доме. У меня складывается такое впечатление, что не работает термо-пара или что то в этом роде, т.е. по представлению котла пламени в горелке нет. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, на такой или подобной по конструктиву версии котла, помогите пожалуйста дельным советом, а то у нас зима на дворе и дома годовалый сын. Заранее благодарен.
- a-x-e-l-1
Если котелок включен в розетку с помощью вилки, попробуй тупо перевернуть вилку. Проверь правильность подключения питания. Если фазировка не соблюдена, то котел не будет видеть пламени. Возможен также вариант с неправильным положением электрода контроля пламени. Посмотри можа проводок с него слетел. Баксюки обычно стабильно работают. Протри электрод спиртом и горелку под ним тоже.
Lavrishin
Re: BAXI Main 24i блокировка розжига
[quote="Termos";p="15657836"]... помогите ...дельным советом, а то у нас зима на дворе и дома годовалый сын.[/quote]Сам будешь ремонтировать или пригласишь знакомого электронщика? В любом случае эти аппараты будут вести себя именно так при неверной фазировке электропитания и при значительно заниженном сетевом напряжении. Для начала - переверни вилку в розетке. Удачи !!!
Вы все как один правы....на счет вилки, я еще обратил внимание, что эта свистопляска началась сразу после замены удлиннителя на другой. Всего то дело в фазировке. Спасибо вам всем огромное, а то я уже на утро думал звонить в сервисник, точнее звонил и сегодня вечером, но мне сказали, что смогут приехать посмотреть только утром. Больше всего переживал за то, чтобы сынку не было холодно. Еще раз спасибо вам всем !!!
