Проблема с котлом Baxi.
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Нужен совет. Перестал работать газовый котел «BAXI MAIN 24I»(отработал один год) .
Мигает индикатор 3 ( сработал предохранительный термостат перегрева).
Метод устранения из руководства к котлу: Кратковременно установите переключатель режимов (!) в положение "R" (сброс).
Несколько раз удалось «сбросить помеху», но при этом котел не запускался и тут же загорался этот значок.
Котел не работает уже неделю - не перегрет. Кнопки сброса на термостате перегрева нет. Давление воды в системе, наличие газа, тяги и остальное есть.
Кто- то лечил подобное?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Что за индикатор 3? Если снизу вверх,,,,, то 3 я это датчик тяги сработал. А если сверху третья, то недостаток воды в системе. Так что горит, под какой температурной шкалой индикатор?
bzpetr
Сообщение bzpetr »
40" - предохранительный термостат перегрева(из руководства)...
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Так прозвони термостат, возможно он в обрыве
Honda
Сообщение Honda »
Или - провода термостата замкнуть перемычкой (это если он электромеханический, я лично - не в курсе).
Или заменить его. Если после этого ошибка останется, значит плата котла неисправна.
bzpetr
Попробуйте поменять полярность питания. Если это не поможет - могу посоветовать позвонить наладчику, в Баксюках разбирается хорошо - их фирма обслуживает дилеров Бакси. Зовут Устинов Сергей, тел раб (495) 483-11-42, (495) 641-12-55. Думаю что поможет.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Как и писали выше, это ошибка при размыкании цепи предохранительного термостата. Надо прозвонить сам элемент, если не звониться, то он остался в разомкнутом положений. Если при этом теплоноситель меньше 85 градусов , например, то датчик сдох.
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Датчик в порядке, глюк в процессоре....после того как удалось снять одну помеху, он выдал мне кучу других помех, которые без труда удалялись, потом перекрыл подачу газа..... Причину неполадки, так и не выяснил, но котел заработал в штатном режиме....понаблюдаю за ним.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Спасибо.
AlLexey515
Re: Проблема с котлом Baxi.
Сообщение AlLexey515 »
BAXI в топку))
Рено
Сообщение Рено »
Всем удачного дня!
Просьба помочь советом (технического плана) - купле котел BAXI ECOFOUR 24F. Снял Нева-Люкс (пять лет отработал как родной но стал постоянно глюковать - обслуживания нема -- будет в резерве) повесил новй котелок. Фазу-ноль подключил, изолирующую вставку поставил, воздух выпустил, система герметичная. Вылезла следующая проблема - при пользовании ГВС "гуляет" температура - поднимается температура до номинала и выключается горелка. Расход воды 8 л/мин., дельта 30 град, мощность потребная около 17 кВт/час, при этом на котле в режиме ИНФО показывает 6,1 л/мн. Динамическое давление 270 мм вод.ст., максимум на горелке выставил 114 мм вод.ст., минимум 20 мм.вод.ст. Проблема осталась хотя один из пяти раз стал работать нормально. (я в шоке - китайца просто повесил и не регулировал, хотя немного хлопал).
Курчак
Сообщение Курчак »
Рено писал(а):Всем удачного дня!
На котле температуру 40 выстави на гвс. Привыкай на смесителе только горячей пользоваться, по возможности не подмешивая. Скоро похолодает, вода похолоднее будет входящая. Всё выровнится.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Рено
Сообщение Рено »
Спасибо за помощь. Входящая вода 10 град, ГВС установлена 41 град (смесителем забыл как пользоваться давно - придеш в гости и как дикарь манипулируеш).
Рено
Сообщение Рено »
На первом котле всегда стояла ГВС - 41 град., на БАКСИ ЭКО4 при таком раскладе имею регулярную остановку горелки - видно придется предьявлять претензию продавцу.
Курчак
Сообщение Курчак »
Я бы попробовал убавить минимум милиметра на 2 для начала.
Рено
Сообщение Рено »
Я очкую - думаю вдруг пламя на горелку "сядет". Как это визуально определить (прогар не предлагать). Или может смелость города берет - как думаете, есть у кого нибудь подобный опыт?
Курчак
Сообщение Курчак »
Рено писал(а):Я очкую - думаю вдруг пламя на горелку "сядет". Как это визуально определить (прогар не предлагать). Или может смелость города берет - как думаете, есть у кого нибудь подобный опыт?
Если сядет, электрод пламя не увидит, в ошибку уйдёт. По твоему описанию, похоже лишку чуть чуть. Пробуй, наблюдай.
Рено
Сообщение Рено »
Большое спасибо за участие. Оказалось совсемь не чуть чуть, котел турбированый когда настраивал сдернул трубочку которая служит для компенсации, а когда приоткрыл крышку камеры оказался миниум 3 мбар (однако). Сейчас работает как положено. Вывод: ставите новую технику - приглашайте специалистов или общайтесь с грамотными людьми.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Правильно. На турбике при настройке клапана надо открыть крышку камеры сгорания.
Курчак
Сообщение Курчак »
Рено писал(а): Вывод: ставите новую технику - приглашайте специалистов или общайтесь с грамотными людьми.
Вы так уверенно аппелировали к цифровым данным, что создалось впечатление, что эту мелочь вы знаете. :?
Вернуться в «Baxi»
