Проблема с котлом Baxi.
BiosX
Сообщение BiosX »
Снял панель с котла, подключил длинным проводом, положил на окно.
Поставил AMBON = 1, MODUL = 1
Панель показывает 14-15 градусов, задал прогрев до 23.
4 часа уже в таком режиме, по-прежнему не греет, «CH O>» не больше 60.
На панели индикация показывает, что уровень модуляции пламени на максимум, но на батареях можно спокойно держать руку.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
BiosX писал(а):Снял панель с котла, подключил длинным проводом, положил на окно.
либо низкое давление газа, либо не работает модулятор...
проверьте, работает ли катушка модулятора: при разрыве-замыкании цепи (черные проводки) должны быть щелчки. Можно померить напряжение - 12-15 V.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
BiosX
посчитайте расход газа по счетчику при работе котла на макс.мощности.
BiosX
Сообщение BiosX »
Посчитал расход газа, вышло 1,06 м3/ч.
Индикатор на дисплее все это время показывал, что модуляция пламени на максимум (в 4 режиме (>75% <=100%), параметр «PWR %» = 99%)
Согласно таблице потребления газа в инструкции –
"Таблица 2. Потребление газа (при 15°С, 1013 мбар)"
«При макс. давлении 2,84 м3/ч»
«При мин. давлении 1,12 м3/ч»
Я так понимаю, что такой расход вызван тем, что не подается питание на модулятор либо оно меньше чем должно быть. (В инструкции есть строка «Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности»)
Или же неправильно установлен регулятор давления.
Соответственно мне необходимо проверить питание модулятора, если с питанием все в порядке, то произвести настройку давления как указано в инструкции?
Последний раз редактировалось BiosX 04 фев 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Производительность вашего котла окола 9 квт,причины этого вы и сами поняли,по мимо настроек газового клапана необходимо проверить давление газа на входе ,у ваших соседей как обстоят дела с котлами?Вызывайте газовиков пусть меряют давление.
BiosX
Сообщение BiosX »
BAXI-Ural писал(а):при разрыве-замыкании цепи (черные проводки) должны быть щелчки. Можно померить напряжение - 12-15 V.
Протестировал питание на модуляторе (горелка в 4 режиме, параметр «PWR %» = 99%) вышло 7-8 V
На боку модулятора написано «Max 12V ==»
Как я понял, напряжение должно быть выше?
АРТЁМ. писал(а):у ваших соседей как обстоят дела с котлами?
AEG GKT Comfort по соседству работает без проблем.
BAXI-Ural
Так у Вас работает катушка модулятора или нет? Померьте ток.
Возможно вышел модулятор на плате (я пока такого не встречал :shock: ), - можно проверить подачей внешнего напряжения 12-15 вольт на катушку..
Если будет по прежнему, проверяйте входное давление (на ходу), настройки клапана, ну и сам клапан :| ...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Может пора уже сервис звать. Для сервиса это очень простая задача :)
BAXI-Ural
RUZALIN писал(а):Может пора уже сервис звать. Для сервиса это очень простая задача
это может быть и горе-сервисник :cry:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Посмотрите значение "BUILD", его в вашем случае рекомендую ставить 10.
Посмотрите на газовый клапан. По инструкций, там есть гайка, которую надо крутить, чтобы настраивать клапан. Его не трогайте, но вот посередине его есть дырка, иголкой ткните туда и посмотрите, изменяется ли расход газа после этого и насколько, должно быть где то 2.9 куба в час. Потом отпишитесь. Если при нажатий иголкой этого расхода нет, то настраивать нужно клапан.
BiosX
Сообщение BiosX »
RUZALIN писал(а):Может пора уже сервис звать. Для сервиса это очень простая задача :)
Дом загородный, соответственно нужно искать сервис, где специалист может в область выехать, и такого, который знает как Baxi правильно настроить. Плюс в некоторых сервисах обязательно договор обслуживания как минимум на год заключать.
К следующим выходным, возможно, получится купить манометр. (Знать бы еще какой?) Плюс будет возможность точнее проверить модулятор.
На неделе объеду сервисы в городе, может, удастся найти такой, где смогут выехать и настроить.
RUZALIN писал(а):Посмотрите значение "BUILD", его в вашем случае рекомендую ставить 10.
Поставил "BUILD" = 10, пока ничего не изменилось, попозже попробую произвести измерения расхода с иголкой.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
BiosX писал(а):К следующим выходным, возможно, получится купить манометр. (Знать бы еще какой?) Плюс будет
Можете просто сделать. U образный дифманометр.
BAXI-Ural
RUZALIN писал(а):но вот посередине его есть дырка
это у SITа, а у человека может быть и "Хонивел" (хотя, я может чего не знаю, и в "Хонивел" тоже можно тыкать?)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Можно и там тыкать :) По крайней мере на том, который стоит на этой Луне.
BAXI-Ural
Вах,вах!! А нам не говорили, пойду потыкаю... :P
BiosX
Сообщение BiosX »
Клапан Honeywell.
Попробовал иголкой с наперстком, ничего не выходит, не движется.
(Входит меньше чем на сантиметр (свободно, болтается) и упирается во что-то жесткое и дальше не сдвинуть)
Выключал-включал котел, иголка всегда на одной глубине держится.
Еще обратил внимание, что независимо от уровня модуляции пламя выглядит одинаково (хотя конечно не знаю, заметно ли это на глаз должно быть)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Ну тогда точно газовый клапан надо регулировать.
ГаЛинА-12
Re: Проблема с котлом Baxi.
Сообщение ГаЛинА-12 »
Здравствуйте!
В частном доме (120 кв.м.) установлен настенный газовый котел Бакси майн 24, проработал 5 лет, единственный ремонт - замена платы. Установлен фильтр со сменными картриджами. неделю назад остановилась система отопления, замерзли некоторые трубы (дома никого не было)сменили полностью отопление (трубы) , за исключением батарей. Замену производили специалисты, однако при работе котла в режиме отопления стало слышно кипение воды, лампочки показывают 50, иногда 60 градусов нагрева, после чего явно слышно как кипит вода и котел выключается автоматически, при этом из трубы (выход через стену) на улице видны клубы пара. Батареи не прогреваются, теплые. При включении воды в кране котел работает нормально, греет воду и не отключается. Как пояснил специалист газовой службы, обслуживающий такие котлы, промывка уже не поможет, нужно менять деталь - теплообменник, через которую проходит вода и стоимость ее 7-8 тыс.рублей. а лучше - заменить котел на новый.
Может, кто-нибудь посоветует, что делать в такой ситуации.
For2na
Сообщение For2na »
На майне стоит теплообменник труба в трубе (Битермический теплообменник), если забьется теплообменник то через него теплоноситель вообще идти не сможет. И чаще забивается ГВС.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
При замене системы отопления скорее залили опять новую воду и вот от неё выпал опять осадок накипи. Менять теплообменник. 7-8 тысяч- это праздник ещё :P Обычно дороже.
Вернуться в «Baxi»
