Проблема с котлом Baxi.
Ну, во-первых: такое уже встречалось...
Во-вторых: мои аналитичиские изыски..
Однозначно - плохая циркуляция. При этом в крайних каналах скорость самая маленькая. В них теплоноситель перегревается и пригарает, что усугубляет ситуацию (вскрытие это показывает). Датчик ГВС находится как раз возле крайнего канала, а ограничение температуры ГВС - порядка 65С. Вот и происходит ограничение... Такие мысли, основаны на нашем росийском опыте, на заводе такие опыты не ставили - это немыслимое издевательство над техникой с их западной точки зрения...
- Курчак
Что то у меня сомнения на счёт датчика ГВС. Тогда анологичная ситуация должна быть и битермических теплообменниках.BAXI-Ural писал(а):Влияет. Бывает при выходе датчика ГВС, уменьшении сопротивления, котел перестает греть. При этом по теплоносителю все нормально...шидол писал(а):а кстати надо проверить... влияет ли показание датчика ГВС на блокировку.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Сняли датчик ГВС - котёл выдал ошибку "Датчик температуры контура ГВС неисправен", но не отключился и продолжает работать! Температура в батареях повысилась до установленной на котле. Остался только небольшой звук от вскипания воды - что странно, т.к. после чистки теплообменник подключали к воде - на проток. Существенного снижения давления не было.
Все верно... Нет датчика - неча не него и ориентироваться... А вскипание: либо циркуляция плохая, либо забит (не промылся) какой то из 24 каналов...Dmitry13 писал(а):Сняли датчик ГВС - котёл выдал ошибку "Датчик температуры контура ГВС неисправен", но не отключился и продолжает работать! Температура в батареях повысилась до установленной на котле. Остался только небольшой звук от вскипания воды - что странно, т.к. после чистки теплообменник подключали к воде - на проток. Существенного снижения давления не было.
- Альберт-Albert
У меня проблема с котлом Baxi Slim 1.490-in воду греет в ГВС без проблем, включается и выключается, а вот отопление не желает. Если просто сделать сброс на R, эффекта нет и ошибки не показывает, просто "молчит", а если поставить на О, и сделать сброс R, включаются насосы, и горит индикатор работы системы отопления, но как бы не остывала вода, розжига не происходит и через 20 секунд индикатор работы системы отопления гаснет, при этом насосы продолжают работать. Вода в котле остывает и вновь включается нагрев ГВС, выключав насосы системы отопления, и срабатывает розжиг. Ну что это как не б....во, что делать то?
- Альберт-Albert
Котельную приняла горгазэкспертиза, подключал электрику и насосы дипломированный электрик, да и работал он у меня без проблем почти полгода, проблемы начались после использования генератора. Вот сейчас чтобы не замерзнуть работает нагрев воды ГВС, а я насос циркуляции включил напрямую в розетку. Греет.
Уличный датчик есть, может сморозим связано, у нас минус 22 на улице?
- Альберт-Albert
- Альберт-Albert
Артем огромное Вам спасибо! Отключил датчик уличной температуры и котел заработал!АРТЁМ. писал(а):Проверте сопротивления датчика,посмотрите все перемычки по схеме на плате(комнатный термостат ,программатор отопления),попробуйте датчик уличный отключить.
Котел Baxi LUNA 3 COMFORT 240Fi с бойлером Baxi Premier Plus 150
Отапливаемая площадь115 кв.м (дом 2 этажа)
Отопление принудительной циркуляции, коллекторной (лучевой) разводки.
На улице -18 днем, -26 ночью.
Панель установлена на котле, уличного датчика нет.
AMBON = 0, MODUL = 0, F10 = 0
Температура в помещении выставлена на 80 из 85.
Параметр «CH O>» (действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления) показывает 55-61, выше 61 не поднимается.
На батареях большую часть времени можно держать руку не обжигаясь (иногда, когда чуть горячее (на вскидку градусов на 5) руку уже не удержать, максимум секунд 5)
В доме холодно, приходится включать кондиционер на обогрев.
Прошлой зимой стоял котел AEG GKT Comfort L и грел дом без особых проблем.
Подскажите, в чем может быть проблема и как заставить котел греть сильнее?
F13 (Максимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%)) выставлена по умолчанию - 100BAXI-Ural писал(а):Провеьте в F-параметрах уставку макс. мощности. Входное давление газа на клапане, настройки газового клапана, напряжение на модуляторе. Отпишитесь...
В данный момент нет возможности проверить остальные параметры.
