Проблема с котлом Baxi.
Рено
Re: Проблема с котлом Baxi.
Сообщение Рено »
Ещё вопрос по теме: стоит ли заморачиваться - изготовлять тройник для трубки компенсатора и после повторять регулировку.
Курчак
Сообщение Курчак »
Выше написал же Рузалин, достаточно на время регулировки открыть крышку камеры сгорания.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Рено
Сообщение Рено »
Подскажите, использовать ли диафраму при установке стандартного коаксиального дымохода длиной 1м. Если ставлю - аэродинамический шум от работающей турбинки заметно ниже, но при этом при ипользовании ГВС через несколько минут начинает периодически гаснуть горелка (думал что окончательно победил настройкой газового клапана). Думается что перегревается какой-то датчик, корпу нагревается сильнее чем без диафрагмы.
Курчак
Сообщение Курчак »
В принципе я тоже сталкиваюсь с такой дилемой, ставить или нет. Если ставлю, начинает ошибки выдавать. Не ставлю, всё работает. Короче, приходилось вынимать.
1111
Сообщение 1111 »
А для чего крышку нужно открывать при настройке газового клапана?
Курчак
Сообщение Курчак »
1111 писал(а):А для чего крышку нужно открывать при настройке газового клапана?
Ну если Вы созрели до регулировки газового клапана, должны понимать, для чего. Пока не поймёте как работают элементы котла, не трогайте его лучше. :cry:
Рено
Ночной сюрприз
Сообщение Рено »
Доброе утро.
Ночью остановился котел (Эко-фоур,турбо) ошибка "О3". Выключение из сети, кнопка "резет" не помогало - скинул одну из клемм на датчике тяги и все заработало. Подскажите - ошибка носит системный характер и что-то надо предпринять или успокоиться.
Курчак
Re: Ночной сюрприз
Сообщение Курчак »
Рено писал(а):Доброе утро.
Если у Вас турбо, то есть с вентилятором, должен стоять прессостат. И скидывание клеммы не поможет. Скорее всего имеем дело с дымоходным, без вентилятора. Там присутствует датчик тяги - термостат. Если так, значит есть проблема с тягой. Или зауженпроход. Тогда ошибка будет появляться в зависимости от погоды. Может что то внезапно перекрыло дымоход. Проверяйте.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Скорее всего "залип" контакт воздушного прессостата. Это может произойти при попадании внутрь конденсата с последующим его замерзанием. Проверить не течет ли конденсат из трубы, просушить (выпарить) конденсат из реле феном для волос. Чтоб дальше такого не происходило, можно поставить конденсатосборник в разрез трубки (из бензофильтра для авто), воткнуть внутрь трубки возле прессостата медицинскую иглу от шприца (тогда через канал иглы будет вентилироваться трубка).
Рено
Сообщение Рено »
Конденсата из трубки не течет, росы не видно. После повторной остановки (на улице -8) поменял прессостат на аналог от NevaLux 8023 (сидит на скамейке запасных), работает третий день спокойно. Родной прессостат пластмасовый с запаянными заклепками, может имеет смысл вскрыть - отревизировать?
BAXI-Ural
Рено писал(а):может имеет смысл вскрыть - отревизировать?
это вряд ли...
Dmitry13
Не нагревается вода в системе отопления
Сообщение Dmitry13 »
Друзья, коллеги, прошу помощи: котёл Baxi Main 24i (c открытой камерой сгорания) начал глючить! Нагревает воду до 60 градусов (по индикации) и отключается. Причём нагревается довольно быстро. При нагреве слышится характерный звук вскипающей воды. Батареи едва тёплые. Вода остывает достаточно быстро. после этого котёл запускается самостоятельно без ошибки и ситуация повторяется.
Разобрали теплообменник - почти чистый, в системе залита незамерзайка. На всякий случай промыли от накипи. Котёл минут десять проработал нормально, батареи нагрелись градусов до 70, а потом вернулась прежняя ситуация.
Все признаки отсутствия циркуляции, но смущает несколько моментов - насос работает (проверяли), грязевик чистый, теплообменник тоже, да и котёл в ошибку не выходит, и нагревает воду не до 80 градусов, а только до 60. Если бы не звук вскипающей воды, то я бы предположил, что глючит либо плата, либо датчики. В чём может быть проблема?
аристошка
Сообщение аристошка »
Рено вскрывай можно
срезай запаенные места по периметру прессостата
поддев плоской отверткой "разполовинь"
аккуратно почистить контакты
собрать и запаять обратно
Лужу и паяю котлы починяю.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Dmitry13попробуйте водой систему заполнить
BAXI-Ural
Dmitry13 писал(а):Нагревает воду до 60 градусов
Dmitry13 писал(а):в системе залита незамерзайка
%) Проблема в незамерзайке. Какя концентрация? У Вас же в инструкции написано, что для этого котла низя... :evil:
Скорее всего уже убили контур теплоносителя в теплообменнике продуктами пиролиза и хрен их оттуда удалишь :bawling:
Dmitry13 писал(а):теплообменник чистый
очень сомнительно
Dmitry13 писал(а):нагревает воду не до 80 градусов, а только до 60
отключается по датчику ГВС
Dmitry13
BAXI-Ural писал(а): отключается по датчику ГВС
а почему отключает по датчику ГВС? Котёл работает только на отопление.
Пробывали поджимать газ, шум вскипания исчез, а вода всё равно не нагревается выше 60 С.
Теплообменник проверяли - пропускали через него воду после чистки.
Даже если предположить что проблема в нём, почему не нагревается до 80? Если на котле выставлен максимум?
водолейЕкб
Вам сказали в чем причина, сказали что делать. Так действуйте, вам это финансовых затрат никаких не принесет. А вот по результату проверки будем дальше думать...
BAXI-Ural
Dmitry13 писал(а):Пробывали поджимать газ
А о потенциометре ограничения мощности в режиме отопления не читали видимо....
Dmitry13 писал(а):а почему отключает по датчику ГВС? Котёл работает только на отопление.
Мммм... а зачем вам знать это???!!! Если вы не соблюдаете и не читаете инструкции!!! Зачем вам знать устройство микроскопа, если вы им все равно гвозди забиваете... :evil:
Не ну а все таки любопытно, почему?
Dmitry13
газ поджимали на случай неисправности клапана и повышенного расхода.
слили незамерзайку - залили воду, еще раз проверили теплообменник - он чистый на 200%.
Котёл опять проработал минут 20 нормально, и опять за старое... Какие ещё эксперименты можно провести?
Вернуться в «Baxi»
