спасибо за советы, котлы для меня новые хоть занимаюсь наладкой 15 лет.Dim@ писал(а):очень опасно! котел требует срочного вмешательства специалиста!
BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Re: Re:
если не трудно подскажите как правильно подключить U-манометр (какая есть особенность для котлов с закрытой камерой)sens08 писал(а):Курчак писал(а):Осторожно поинтересуюсь,вы U-манометр правильно подкл. для регулировки.Для котлов с закрытой камерой есть особенность.И наче будет большая погрешность в минус.
Да отрицательный конец U образника через тройничок в VENT
buderus logomax UO52-24k можно поподробней какую крышку открыть(которая закрывает горелку?)приходил настройщик он некакую крышку не открывал.BAXI-Ural писал(а):wl-1974
Во время настройки просто откройте крышку с уплотнениями...
Здравствуйте, прочёл ветку, есть вопрос.
Хлопает котёл, после простоя более 3 часов, при первом розжиге после простоя идёт хлопок, дальше всё работает нормально. Искра на розжиг есть, наблюдал. Настройку котла делал неоднократно, максимум-минимум согласно таблицы в инструкции.
Просу совета!
котёл Вестен квазар 24и автоматика сит 845
Просу совета!
- Курчак
Возможно небольшая утечка газа в камеру сгорания. За 3 часа набирается определённая концентрация смеси газа с воздухом, вот и хлопает. Это так, версия.Valerio писал(а):Здравствуйте, прочёл ветку, есть вопрос.
Просу совета!
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re: Re:
Так ведь при включении сначала вкл вытяжка, а потом розжиг и подача газа. Не так ли?Курчак писал(а): Возможно небольшая утечка газа в камеру сгорания. За 3 часа набирается определённая концентрация смеси газа с воздухом, вот и хлопает. Это так, версия.
Может что-то в клапане залипает?
- Курчак
Re: Re:
Да, у турбированных котлов такая логика работы. Тогда ещё версия. Так я недавно исправил у клиентки котёл, который хлопал безбожно. Правда переодичность хлопков непонятной была. Но я понял, что после нагрева камеры. Дело было в электроде розжига. По фарфоровой оболочке от резинового колпачка до металлического кольца крепления к корпусу тянулся еле заметный след пробоя. В обычном состоянии место соединения провода с электродом закрыто этим колпачком. После извлечения лектрода, обнаружения пробоя, зачистки нулёвкой, протиркой спиртом, водружение на место в обратной последовательности всё заработало нормально.Valerio писал(а):Так ведь при включении сначала вкл вытяжка, а потом розжиг и подача газа. Не так ли?Курчак писал(а): Возможно небольшая утечка газа в камеру сгорания. За 3 часа набирается определённая концентрация смеси газа с воздухом, вот и хлопает. Это так, версия.
- CNFHSQ
Re: Re:
Курчак писал(а): Дело было в электроде розжига. По фарфоровой оболочке от резинового колпачка до металлического кольца крепления к корпусу тянулся еле заметный след пробоя. В обычном состоянии место соединения провода с электродом закрыто этим колпачком. После извлечения лектрода, обнаружения пробоя, зачистки нулёвкой, протиркой спиртом, водружение на место в обратной последовательности всё заработало нормально.
Уменьшение зазора думаю лечит эту проблему. По крайней мере в больших котлах так.
ребят срочно, котел бакси ( напольный) Pn31,5/62,2KW запускаешь кател, загорается нормально, выключаешь его,сного зажигаешь и он бахает аж стекла трясуться, сного выключаю, потом подносишь спичку к форсунке а из неё пламя, большое, думали сигма клапан 845 подклинил, купили другой, проблема не совсем ушла проверяем форсунку, газ не идет, зажигаем все гуд, выключаем, проверяем форсунку из неё не большое пламя( как в зажигалке на минимуме, поставили еще один клапан ( третий) тоже самое, первый раз зажигаешь все гуд, а потом такая проблема. на входе в котел давление 230. в бакси на горячку звонили сказали клапан, но не три подряд же, сказали проверить давление, но зачем не объяснили. Отключили от Сигмы все провода какие к нему идут, но как огонек горел из форсунки так и горел.
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
да на природном
- RUZALIN
Надо при выключенном котле проверить давление газа после газового клапана. Если клапан не держит, то будет больше ноля. Если давления нет, но есть пламя, то возможно остаток газа просто в трубопроводе от газового клапана до форсунки. А хлопок при зажигании это может быть неисправность устройства розжига, они часто выходят из строя, по крайней мере я часто наблюдаю.
- RUZALIN
Тогда надо померить давление до клапана, то есть статическое давление магистрального газа. Обычно она не превышает 30 мБар. Никогда не видел, чтобы газовый клапан не держал бы газ. Учитывая, что это самый ответственный элемент газового котла. Надо бы вам спеца вызвать с манометром, чтобы он диагностировал эту проблему непосредственно около котла. Вы из какого региона?
